Неужели АвтоКАД вылетает из-за выносок???
Беларусь
А больного на всеобщее обозрение что не дает показать?
А насчет смещения горизонтального - ну тут ничего не попишешь, так решили в autodesk, что горизонтальное смещение аннотации (если это - многострочный текст. Насчет остальных лично я просто не понмю.) зависит от размера стрелки выноски.
архитектор Регистрация: 02.04.2006
Беларусь
Спасибо за ответ. У меня dial-up на очень плохой телефонной линии, интернет часто падает (через 30...40 минут), недавно почти месяц его вообще не было. Так что прикрепить целый файл не успеваю. Тем более что больного я давно похоронил... Ни к чему мне мусор на компе.
...А сейчас вот пробыл в интернете ровно 6 минут 49 сек. Видимо, кто-то на станции думает, что этого вполне достаточно для одного посещения... Ну-с, продолжим. Насчёт Цитата:
Да, а имеет ли значение, по скольким точкам строится выноска до момента ввода аннотации? У меня по трём точкам (раньше было по двум). |
Станции надо думалку отрубить. По самые помидоры
![]() Я имел в виду такое (см.аттач, если успеешь). [ATTACH]1178771882.dwg[/ATTACH] Полочки улетают? Вот это новость. Может, система координат не одинаковая, в которой рисовались выноски? Цитата:
Беларусь
По поводу аттача - понял, о чём речь, но с этим у меня проблем не было. Вот полочки - это да! Бывает, что они летят при копировании лэйаута. Ладно. Но почему такое случается при открытии файла, корректно закрытого в предыдущем сеансе??? С системой координат я не игрался, не было необходимости.
Образец попробуй приаттачить.
Сегодня на работу выгнали. Спать охота - как из пушки.
Ну ангидрит ту перекись марганца, я ж в отпуску еще неделю. Ща скачаю, попробую разобраться.
=== Добавлено: Сходу разобраться мне не удалось. По идее что до _audit, что после представление примитива LEADER (который "кривой") не меняется - проверял на (entget (car (entsel)) '("*")). Эти "кривые примитивы" можно в этом конкретном файле найти как Код:
Там в файле зарегистрировано аж 8 приложений, которые влегкую сносятся через _-purge _r. Может, в них дело?
Беларусь
Пока спасибо. Звыняй, что из отпуска выдернул; не знал я. Отдыхай, мне не сильно срочно. Насчёт приложений - посмотрю, что там сидит. Странно, что "кривые" примитивы - на последних 2-х листах. Имеются в виду Friz и Friz (2) или я не так понял? А как же те, которые зелёненьким обведены?
Вся разница на самом деле только в ключе _r (registered applications). Что это за приложения, чего они делают и как они нарисовались в файле - тайна, покрытая мраком (по крайней мере для меня). Может, в шаблоне затесались
![]() "Кривые" выноски я "вычислил" очень просто - выполнил _.audit без восстановления, получил указатели на объекты и всех делов. У меня получилось, что они лежат на Friz и Friz (2), остальные нареканий у _.audit не вызывали. У тех, что зеленым обведены, в аннотации (многострочнике) поменяй выравнивание с BottomLeft на BottomRight. Но этого может оказаться недостаточно - если к выноске не присобачена аннотация, то это не сработает. Для подобных фенек попробуй использовать код Alasper'a ( http://uniip.ru/lib/download/files/lisp/PL_relead(0.9).zip - ссылку копируй полностью, иначе до архива не достучишься). Должно сработать ![]()
Беларусь
Выравнивание с BottomLeft на BottomRight менять нежелательно, ну не нравится мне, как выглядят многострочные выноски с правосторонним выравниванием. А что делает лисп Alasper'a? Хотелось бы знать, прежде чем запускать.
Кстати, чтобы не начинать из-за мелочей новую тему. Последнее время глюков стало больше, что ли. В другом файле на некоторых лэйаутах вдруг появились странности с таблицами: при редактировании ячейки, во-первых, не отображались номера строк и столбцов (те, что на сером фоне - А, В, 4 и т. д.), во-вторых, до применения изменения в ячейке отображалось одновременно и старое значение, и новое, друг сквозь друга. А некоторые таблицы в этом же файле, но на других листах остались нормальными. Кроме того, при вставке любого скопированного объекта на некоторых лэйаутах внезапно пропало отображение вставляемого объекта, т. е. приходилось это делать вслепую. На других листах, опять же, всё нормально. AUDIT всё исправил, но надолго ли? И что это было? АвтоКАД-2006 русифицированный. Вот я и думаю, может, это АвтоКАД застоялся? Работаю-то я во всех чертежах одинаково. |
Русифицированный или русский? Если устанавливался русификатор, сноси его подальше.
Беларусь
Именно русифицированный. Официальный русский я видел/пробовал у коллеги на компе, и что-то он мне не слишком понравился. Я же в основном с клавы работаю, использую родные нормальные английские команды и их алиасы (тоже родные, непереопределённые). Да, так вот, а как грамотно снести только русификатор, чтобы не переустанавливать весь АвтоКАД? Изменятся ли при этом файлы CUI, MNU или какие-нибудь другие? Не слетит ли лицензия? Спасибо за помощь.
Попробуй запустить установку в режиме восстановления - по идее должно сработать. Либо экспортируй профиль и pgp файл, потом сносить и ставить с нуля. Я очень давно с русификаторами дела не имел, так что все на уровне предположений.
