моделирование узлов МК
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > моделирование узлов МК
Непрочитано 30.04.2007, 18:06 #1
SRG_ORL
расчеты
Знатокам расчета вопрос:
можно ли верить результатам расчета узлов МК по пространственной схеме 3D из плитных КЭ
[ATTACH]1177941982.jpg[/ATTACH]
Непрочитано 30.04.2007, 21:28
СергейД
расчеты МКЭ и CFD. ктн
Подмосковье
для узла МК это зависит от соотношения толщин и размеров КЭ.
в любом случае на пересечении элементов пики будут неверны, особенно при разных толщинах.
для серьезного анализа при такой подробности
нужно учесть сварные швы (или болты)
+ при расчетных нагрузках зачастую может возникнуть местная пластичность.
иначе будет самообман.
расчет объемами в лире требует 2-3 элементов по толщине (нужно проверить на тесте) и задача будет большой.
если таких задач планируется много и всерьез нужен нелин=
ансис вас ждет...
СергейД вне форума
Непрочитано 30.04.2007, 21:52
DEM
YngIngKllr
Согласен с СергейД
Слишком много ньюансов в моделировании.
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 01.05.2007, 17:08
depak
Экономист
Х.З.
Недавно считал таким же способом балку. По сравнению с ручным расчетом Лира выдает немного больший запас. Обычно по Лире приходится ставить более толстые листы стали из-за низкой местной устоичивости отдельных элементов. Но можно проанализировав форму потери устойчивости ввести в схему всякие приблуды наподобие ребер и т.д.
[ATTACH]1178024822.jpg[/ATTACH]
depak вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.05.2007, 00:01
SRG_ORL
расчеты
таак вы считаете поддобным образом не стоит моделировать работу узлов?
дело в том что пытались смоделировать перфорированную балку сравнивая с рез. эксперим. для диссертации очень похоже расхождения в пределах 15%.
SRG_ORL вне форума
Непрочитано 02.05.2007, 00:13
Румын
металлист
Питер
SRG_ORL
Одно дело распределение напряжений внутри одного элемента, и совсем другое - взаимодействие элементов между собой...
(с) Чем шут не чертит
Румын вне форума
Непрочитано 02.05.2007, 00:41
Simonoff
Robot и Хобот
Киев
2SRG_ORL
Вы попробуйте смоделировать тот же самый узел , но объемными элементами . Желательно с учетом сварных швов и скруглений стыка полки и стенки .
И ВЫ сами увидите :
Сообщение от SRG_ORL
И наверное надо отступить подальше от узла , что бы граничные условия закрепления и приложения нагрузки как можно меньше сказывались на том что происходит в самом узле ...
Robot и Хобот
Simonoff вне форума
Непрочитано 02.05.2007, 14:30
IgorSYS
ПГС
depak
Не могли бы вы дать ссылку на мет. литературу по расчету балок на устойчивость указаным способом.
IgorSYS вне форума
Непрочитано 02.05.2007, 17:23
depak
Экономист
Х.З.
Сообщение от IgorSYS
depak
Это я материалы семинаров по SCAD изучал, и журнал CADMASTER читал. Вообще это просто эксперимент.
depak вне форума
Непрочитано 02.05.2007, 21:49
The_Mercy_Seat
Выскажу свое мнение.
Вот вы владеете мкэ-программой и естественно задаетесь вопросом: а могу ли я то, и это.
Вот (если вы работаете в крупной организации) к-н опытная Даздраперма Ивановна или Иван Петрович проектируют узлы, в том числе нетиповые вообще не прибегая к программам. И я хочу также ...
СергейД с позиции владения ANSYS подходит следующим образом: ему не составляет труда не только построить схему вроде вашей, но и влет соорудить и посчитать объемно-элементную модель, проработав все аккуратно сетку вплоть до валиков швов и болтов, учесть контакт и пластику и т.д. Пара-тройка таких расчетов от простого к сложному, с отслеживанием изменения результата и он уже может судить интуитивно о приемлемости той или иной схемы.
Т.е. – сопоставление результатов помогает в каком то смысле судить о точности. Условно конечно, потому что есть еще начальное НДС – сварочные напряжения и много разных факторов формальному учету трудно поддающихся.
Я могу дать вам несколько советов:
1) Изучите весь опыт ваших старших коллег. В учебниках и сериях рассмотрено достаточное количество примеров расчета простых узлов. Инженерные методики достаточно просты: момент = сила*плечо, раскладываем, сигма равно эф на а и т.д. Это будет поход номер один. А ваш, мкэ-шный – подход номер два. Уже есть, с чем сравнивать. Просчитайте N-ое количество типовых и серийных узлов уточненно.
2) При анализе результатов МКЭ схемы можете (как вам уже говорили) сразу плюнуть на значения напряжений. Если вы думаете, что прочность это найти сигма и сравнить его с расчетным сопротивлением – вы заблуждаетесь. Потому как разрушают материал не напряжения, а напряжения осредненные на некоторой области. Есть целая наука, сравнительно молодая, которая называется механикой разрушения.
Вообще напряжения тут без учета пластичности – ничто, а при учете пластичности чаще прибегают к анализу деформаций. Т.е. смотрят, сколько площадок текучести Ry/E пройдено и на какой зоне. Локальная эта пластичность или захватывает все сечения. Локальная (концентраторы) дает хрупкое или квазихрупкое разрушение при циклическом нагружении, общая - это то, что вас как строителя в большей степени волнует.
3) Один из самых важных вопросов – напряжения в объеме металла поперек проката. На вашей схеме программа вам их не вычислит, но вы можете их оценить приближенно, с калькулятором через узловые усилия. Общий характер распределения напряжений по сечению в принципе вы на вашей схеме получить можете. В download есть отсканированная статья Троицкого – Левитанского, ознакомитесь с ней. У них не было ваших средств, они вообще из рассмотрения аналитически решенной задачи ТУ исходят.
4) Анализ силовых линий, главных напряжений. Качественный анализ в данном случае может быть полезнее количественного. В сложных узлах бывает такая проблема: нагородили всяческих пластин, нужных и нет, где-то возникло стеснения деформаций и пластинки начало отрывать. Не стоит переусердствать: чем четче работает узел, тем лучше.
5) пошел спать
Непрочитано 02.05.2007, 23:40
depak
Экономист
Х.З.
Вот кстати ссылка на обсуждаемую тему в журнале cadmaster http://www.cadmaster.ru/articles/35_scad_office.cfm
depak вне форума
Непрочитано 03.05.2007, 00:31
The_Mercy_Seat
Сообщение от depak
нехило ценная статья. оказывается, есть в природе расчет на устойчивость по Эйлеру!!! узнать это можно из журнала cadmaster, а авторы статьи откопали его аж, страшно сказать, в американских нормах :!: Ребята, вы че, совсем сопромат не изучали :?: я не в обиду, но эдак вы скоро будете открывать и дифференцирование, откопав его в SCADовском калькуляторе.
Непрочитано 03.05.2007, 01:31
Simonoff
Robot и Хобот
Киев
А вместо корректно заданного основания - жесткие связи (или шарниры).
Robot и Хобот
Simonoff вне форума
Непрочитано 03.05.2007, 08:05
СергейД
Подмосковье
уточню на всякий случай свою точку зрения на эту тему.
Заниматься МКЭ моделированием подобных узлов нужно только есть уверенность, что точность действительно повысится.
если узел нереально смоделировать адекватно (слишком много "нюансов", недостаточно данных о свойствах материала, о его поведении при пластике и особенно усталости и разрушении, нет программы или нет опыта ею владения и тд и тп) лучше и не браться.
иначе получится САМООБМАН или ОБМАН.
на "стержнях" можно более надежно оценить в запас прочность, чем на пластинах.
если действительно нужен детальный расчет узла, то
НУЖНа именно твердотельная формулировка.
в ансис(настран абакус) акцент делается на объемные элементы и развиваются прежде всего они (внутри много-чего сделано) и методы решения развиваются итерационные (PCG прежде всего) наиболее эффективные для таких схем. в итоге те же 3-5 минут считается модель из скажем 50-100 тыс объемов, а 20-100 минут она с пластичностью и контактом.(даже на обычном ПК)
прежде чем браться в лире (скаде микрофе) за объемы= решите балку и пластину сначала стержневыми или оболочечными элементами
потом солидами и сравните. и только когда добъетесь сравнимой точности, переносите размер элементов на модель.
+ придется ворошить множество нерешенных или неоднозначно решенных или несертифицированных проблем (усталость прежде всего или характеристики "ржавого" металла и много чего еще)
если вы действительно разбираетесь в подобных аспектах, то изучить скажем ансис (как адекватный сложности задач инструмент расчета) вам не проблема.
ИНАЧЕ ЛУЧШЕ НЕ БРАТЬСЯ.
СергейД вне форума
Непрочитано 03.05.2007, 08:46
novinkov
Кемерово
Моя очередь флудить
1. ТОЧНОСТЬ РЕЗУЛЬТАТОВ НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ВЫШЕ ТОЧНОСТИ ИСХОДНЫХ ДАННЫХ. Вспомните, как определяются нагрузки в строительных конструкуциях, вспомните как назначаются граничные условия (учет грунтовых условий, податливости болтовых соединений и т.п.). Добавьте, как правило, отсутствие анализа чувствительности решения к изменчивости исходных данных. Имеет ли смысл уточнять модель (или типа того)? Может имеет смысл остановиться на инженерных методиках? Сознательно опускаю вопрос о соответствии представленного выделенного узла работе реального узла В СОСТАВЕ КОНСТРУКЦИИ.
2.
Не задумывались, почему СНиПовская методика для углов отверстий использует расчетное сопротивление по критерию временного сопротивления, а не предела текучести? Может быть, в углах отверстий имеет место глубокая пластика Как это учитывалось? Какова цель исследования? Как обосновывалась расчетная модель? Что сравнивалось, с чем, зачем? Без обоснования соответствия расчетной схемы действительной работе - фразы о расхождения есть пустые слова.
novinkov вне форума
Непрочитано 21.01.2012, 08:27
chon
(более подходящей темы не нашел, решил поднять эту)
Подскажите как правильно нагрузить узел?
Пример: двух этажная рама.
Для исследования взял узел колонна+ригель между 1 и 2-м этажом. (обычный рамный узел). Есть соответственно усилия узла (колоны снизу, колоны сверху и ригеля).
Построил модель из объемников.
И вот тут стопор пришел!: не знаю как нагрузить узел в соответствии с усилиями узла из рамы и какие граничные условия задавать.
Базу колонны хотя бы можно закрепить (граничные условия задать у плиты базы+болты задать).
chon вне форума
Непрочитано 21.01.2012, 08:59
chon, настоятельно советую озвучить название и версию расчетной программы.
Непрочитано 21.01.2012, 15:15
chon
Без привязки к программе - интересуют теоретические основы, в практическом применении
chon вне форума
Непрочитано 22.01.2012, 23:11
Chardash
Соискатель
Урал
Сообщение от chon Посмотреть сообщение
обычный рамный узел
на фланцах? если да, то статьи в помощь
если очень хочется разобраться, ищите диссертацию как на скрине
+ Катюшин_Здания из рам переменного сечения
Тип файла: pdf cm_53_scad_office - копия.pdf (1.68 Мб, 425 просмотров)
Тип файла: pdf 2011Flange.pdf (575.1 Кб, 327 просмотров)
Последний раз редактировалось Chardash, 22.01.2012 в 23:18.
Chardash вне форума
Непрочитано 24.01.2012, 15:22
chon
Сообщение от Chardash Посмотреть сообщение
спасибо! это тоже актуально!
Но я имел ввиду другое (имхо всегда плохо объясняю):
Попробую подробнее на простом примере:
1.Рама 1 этажная 1 пролетная, жесткое сопряжение ригеля и колоннны, с фундаментом жестко.
2.Нагрузил, посчитал.
Анализ узла сопряжения ригеля и колонны.
3. Есть усилия в ригеле и колонне.
4. Делаем модель в объемниках: Сам узел (для простоты - сварной) + колонна вниз на 1 метр + ригель на 1 метр всторону.
И вот теперь самое интересное как нагрузить этот узел из объемников в соответствии с найдеными усилиями в раме. Единственное что приходит на ум это приложить нагрузки в виде давления на поперечное сечение колонны и ригеля (по торцам метровых обрубков), с учетом усилий на данных расстояниях. Если не давлением то узловыми (ну это уже от реализации в ПО). Также приложить нагрузки на ригель и колонну (те которые действовали на раму) (по обстоятельствам...).
А вот перемещения тоже прикладывать или не надо? Ведь перемещения из стержневой модели ...не знаю как точно выразить... не будут соответствовать перемещениям, если бы раму сделаи полностью в объемниках (в стержневых моделях обычно не учитывается податливость узлов).
И еще вопрос: как закрепить в пространстве узел из объемников чтоб его не мотало по "космосу" , с минимальным воздействием на сам узел.
chon вне форума
