Как правильнее будет спроектировать консоль,точнее узлы?
мб, я дурак...
какая, к черту, гис? вот убрали вы вообще желтую балку. что-то из каркаса упадет? или вы боитесь именно за желтую балку? а куда она денется при шарнирном опирании? сделайте вы нормальную расчетную схему и проанализируйте ее - что куда едет. |
нет,вы что
это если узлы шарнирные делать в красном узле если будет торцевой двутавр через накладки по полкам(тобишь жёстко),то не упадёт конечно Если в красном узле сделать торцевой двутавр жёстко к консоли рамы,то конечно жёлтая не упадёт. |
Но в красном узле,я уже синюю балку не смогу прикрепить шарнирно... |
Выдумываю Регистрация: 27.03.2012
Синяя балка (с продолжением) - неразрезная.
Зеленая балка (балка Р) - неразрезная, шарнирно подходит к синей балке. Желтая балка - шарнирное опирание с 2 сторон. Осталось только узнать прогиб в пересечении синей и желтой балок. Светофорное проектирование ![]() Вообще, вам стоит сделать нормальную схему с поэтажным опиранием второстепенных балок на главные - все проблемы сами уйдут.
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас. |
до колонны выйдет метров 7 там... ----- добавлено через 43 сек. ----- нужно подумать будет,там же ЛСТК панели сверху и перекрытие,не всё так просто |
А то понатыкают шарнирчиков в схемках електронных - а потом удивляются: а почему это все закрутилось-завертелось-забегало, гис, не иначе... |
Освоение тел Солнечной системы: Техника, технологии, ресурсы. | Солидворкер | Разное | 4045 | 23.09.2025 11:19 |
Проблема при копировании из файла в файл. | Tianes | AutoCAD | 24 | 13.03.2014 10:20 |
Юмор 2009 | DEM | Разное | 1736 | 01.01.2010 22:51 |
