Открыть чертеж *.DXF
Проектировщик свиноводство
CAD Регистрация: 28.08.2003
Киев
Дело или в Windows-2000 или в Acad-2000. Проверил на Windows-2000 или в Acad-2002, всё работает правильно. Скорее всего виноват Ваш Acad-2000, всем советую поменять его на 2002, ничего принципиально нового - но много удобств и убранных хомутиков. Менять на 2004-5 это дело вкуса.
>>Pilot
Все дело повидимому в том что с давних времен (R11) DXF всегда надо было загружать в абсолютно свеженький чертеж - чтобы небыло влияния (interference) с открытым чертежом DATA BASE которого тоже текстовой файл как DXF. Поетому и открывается в новом окне как новый чертеж. Короче - раньше [приходилось это делать ручками, а теперь AutoCAD обо всем "заботится". |
Проектировщик свиноводство Регистрация: 21.08.2003
Насчет "перетащить" надо попробовать, хоть я и недолюбливаю технологию драг-энд-дроп.
Но, поразмыслив, прихожу к выводу, что в моем конкретном случае винавата операционка или ее конфликт с Акадом. Потому что: 1. Если открыть *.dxf из-под Акада (File -> Open...) то все нормально открывается в новом окне а не в новой копии всего Акада. 2. Проводник-таки ругается, что файла не видит, а это ненормально. Впрочем, у меня есть и другие легкие глюки (к примеру при записи в *.PDF через PDF-Writer система ругается, что не видит порта, хотя файл исправно создается и сразу открывается в Акробате), но это так, к слову. |
>>Startrek
Тащить надо в поле командной строки, а не в чертеж.Тогда именно открывает а не вставляет.Кстати, правильно не только для DXF. Еще можно тащить правой кнопкой мыши в область чертежа и выбирать желаемое действие - INSERT,XREF,OPEN. |
ЗЫ можно ведь еще и на иконку на рабочем столе кинуть :P |
Мы несколько отклонились от темы.
Прошу уважаемых коллег проделать эксперимент: При уже открытом Акаде в проводнике ткнуть мыкой на какой-нибудь файл DXF. И посмотреть - файл сразу загрузится или для него будет открыта новая копия Акада. И сравним результаты. |
сисадмин Регистрация: 26.08.2003
Самара
Попробовал. И на 2002 и на 2004 dxf по дабл-клику из проводника открывается сразу в существующем сеансе АКАДа независимо от того, есть ли уже открытый чертеж. Операционка w2k.
Может в свойствах OPEN в типах файлов строка для типа файлов dxf какая-то корявая? "C:\Program Files\AutoCAD 2004\acad.exe" "%1" |
