Вопрос реальности\сложности задачи - построение эстакады по исходным параметрам
Продуман Регистрация: 22.02.2007
Питер
Задача вполне реальна - "голого" лиспа за глаза.
Вот "фото" полностью программно построенной модели "якоря", делается со спецухой, и деталировкой деталей по таблице с 35 параметрами (углы, размеры, сортарнамент, кол-во отверстий, диаметры фрезировки, тип крепления и пр).
Когда в руках молоток все вокруг кажется гвоздями. Последний раз редактировалось Дима_, 27.06.2014 в 20:24. |
Украина
дурень думкой багатие... Большой красной кнопки не бывает. одно дело нарисовать грабли, другое дело комуникации. Есть специализированные продукты для таких случаев, разрабатываемые многими специалистами на протяжении десятилетий, но и они не решают всех задач...
44d32'44"С, 33d26'51"В
А вот разбить задачу на отдельные элементы - вполне возможно, т.е. сделать несколько "кнопок". Вот там параметрическое черчение или моделирование вполне возможно. При этом отдельные элементы (например колонны и фундаменты) можно использовать и в любых других целях. |
![]() Цитата:
Единственно, были попытки внедрить 3D в смартпланте (с соответствующей автоматизацией всего и вся), но после выпуска пары-тройки 3Д проектов поняли что это трудоемко. Цитата:
Под словом "эстакада" подразумевается труба с вододяным агентом, на х-высоте от красной отметки земли (постоянной по всему пролету эстакады). Эстакада имеет ответвления постоянного диаметра(ВВ1). Основная труба эстакады(ВВ0) имеет переменный диаметр - уменьшающийся по мере уменьшения расхода жидкости. Схемка примерно такая: меняются в основном только количество ответвлений-ВВ1 и компоновка(при постоянной длинне и диаметре). А вот ВВ0 может менять диаметры. |
Питер
то ShaggyDoc я нигде и не писал, что это будет именно 1 кнопка, да скорее всего , в зависимости от полученных исходных данных, будут еще несколько "динамических" вопросов к пользователю - тут без ТЗ не скажешь будет это 1 кнопка или целая панель их (по 1 кнопке, без доп. запросов, даже линию произвольную не нарисуешь) - и что главное тут ничуть не меньше важен вклад не программиста, а конструктора в составление праильной сути алгоритма (чтоб свести кол-во параметров к минимуму и сделать их максимально "вменяемыми" для пользователя) - то есть это "совместная" работа.
з.ы. тут наоборот должно быть понятно, что даже на вышепреведенный "якорек" получилась не слабая, в общем, таблица - но правда он действительно по одной кнопке (даже без кнопки - в реальности, он динамически связан с данными).
Когда в руках молоток все вокруг кажется гвоздями. Последний раз редактировалось Дима_, 29.06.2014 в 14:45. |
? Регистрация: 17.06.2014
Конечно одна кнопка! Все программы так устроены. Задаёшь кучу данных, нажимаешь кнопку, получаешь кучу результатов. Так что дело не в кнопке, а в умении сократить "кучу исходных данных" и вместо "кучи результатов" выдать рабочий чертёж (желательно для 3d принтера
![]() В принципе всё возможно.
Реальная трасса может идти как угодно. У ней могут быть разные виды опор. Шаг опор на участках может быть разный (он часто определяется наличием подземных коммуникаций, дорог). Компенсаторы могут быть и влево и вправо, и вверх, причем с индивидуальными вылетами и спинками. Кстати, "эстакады" и вообще тепловые сети состоят из разных чертежей - тепломеханической (технологической) и строительной. Они выполняются разными людьми, а иногда и разными организациями. В строительной части, в свою очередь, могут быть чертежи КЖ и КМ. Кому пытаемся "кнопку" дать? Вот что действительно можно и нужно автоматизировать - это рисование длинных трасс, с сотнями опор. Чтобы пользователь не разоставлял их мучительно долго. Но и тут Excel совершенно не нужна. Пользователь просто выбирает из меню (лучше иллюстрированного) тип трассы и сам (соображая головой) проводит трассу примерно как обычную полилинию. И ему отрисовывается трасса со всеми опорами. Но это также еще полуфабрикат - какие-то опоры придется сдвинуть, какие-то участки трассы перерисовать. Вот это будет как раз параметрическое черчение. Любая трасса рисуется одной и той же функцией, но с разными аргументами. Например Код:
Все действительно примитивно, т.к. Это эстакада высоконапорного водовода на кусте скважин. Она имеет одну и туже форму: прямая линия с ответвлениями и с компенсатором п образным Насчет того что эту работу делает не один отдел правильно сказано, и для меня, как для представителя отдела вк необходимо отдать задание строителям на опоры. Для этого из акада надо перехватить опоры и расстояния между ними. Все остальное считается в экс еле |
