Как расчитать массу утяжелителя при невозможности крепиться
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Как расчитать массу утяжелителя при невозможности крепиться
Непрочитано 02.05.2007, 05:46 #1
MVV
Красноярск
Как расчитать массу утяжелителя при невозможности крепиться к крыше? Заказчик недает крепиться к мягкой крыше, сама крыша из профлиста. Единственный способ закрепления рекламной вывески это ее утяжеление, как расчитать массу утяжелителя? Так как и по нагрузке на кровлю тоже есть ограничения.
Непрочитано 02.05.2007, 07:36 Re: Как расчитать массу утяжелителя при невозможности крепит
The_Mercy_Seat
В общем и целом порядок такой. Расчитываете действующие усилия сначала (ветр. нагр. с уч. пульсационной составлящей и т.д.).
На отрыв считаете -
Масса пригруза*0,9 = Расч. училие на отрыв.
(0,9 - коэффициент над. по нагр. по СНиП 2.01.07-85* - см. примечание под табл.).
На сдвиг - с учетом минимального коэффициента трения. На опрокидывание - с коэффициентом запаса на опрокидывание и т.д.
Автор темы   Непрочитано 02.05.2007, 08:04
MVV
Красноярск
А то что вывеска будет стоять на здании аэропорта вносит в расчеты какиенибудь нюансы? Открытая местность какое нибудь действие на нее от взлетающих самолетов и т.д.?
MVV вне форума
Непрочитано 02.05.2007, 08:35
The_Mercy_Seat
Сообщение от MVV
Открытая местность - тип "А" для расчета на ветровую нагрузку. Вы бы выложили конкретные данные - что за вывеска? На растяжках или на кронштейнах и т.д.
Автор темы   Непрочитано 02.05.2007, 12:04
MVV
Красноярск
Световые буквы на раме прикладываю дизайн макет. Высота букв в слове терминал 1 метр, в слове Красноярск заглавная 2 метра остальные 1,5 метра.
[ATTACH]1178093095.jpg[/ATTACH]
MVV вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.05.2007, 12:08
MVV
Красноярск
Надо сделать примерно вот так как на приложеном фото, а как незнаю, ниразу с этим несталкивался...
[ATTACH]1178093329.jpg[/ATTACH]
MVV вне форума
Непрочитано 02.05.2007, 14:25
The_Mercy_Seat
Сообщение от MVV
А-а-а. Ну, и? Рассчитываете на опрокидывание от ветра. Момент опоркидывающих сил (расч. ветер на плечо) делить на момент удерживающих сил (расч. вес на плечо) меньше единицы.
Пригруз + снег плиты покрытия должны выдерживать... Самолеты не влияют.
