Помогите сшить куски растровых изображений карт
Северный Восток
инженер-проектировщик Регистрация: 16.08.2006
Нижний Новгород
Я так понял имеется несколько кусков отсканированных на многофункционалке. Так вот открываем фотошоп, задаем параметры листа, которые были у оригинала, потом начинаешь вставлять по одному твои рисунки через Файл-Поместить. А там начинаешь двигать свои рисунки, если будет нестыковка, можно края подтереть фоновым ластиком, не забуть перед этим задать слои рисункам.
Жизнь хороша, но в ней хватает де@#ма, Мы стены ломаем нашей силой ума... |
Проектирование Регистрация: 19.10.2006
Донецк,Украина
Если нужна высокая точность:
У каждого отсканированного фрагмента, вставленного в Автокад, выбрать характерный элемент, замерить его и сопоставить с таким элементом на оригинале.Найти коэффициент масштабирования и увеличить или уменьшить фрагмент. При сканировании есть погрешности в расположении фрагмента. Нужно определить погрешность угла и соориентировать фрагмент правильно. Сшить фрагменты. Сделать блоком, если возможно и нужно и увеличить до необходимых размеров.
Дончанин |
есть такая штука RasterStitch называется. здесь находится http://www.vextrasoft.com/rasterstitch.htm.даже отснятое на камеру сшивает, не говоря про скан
инженер-механик Регистрация: 24.07.2006
Таганрог
Я делаю так:
сканирую на А4 (ну нету большего сканера) с перехлестом по стыкам, подрезаю непросканенные поля, выкладываю в автокаде (масштабирую, поворачиваю, состыковываю) и обвожу все это ручками потом беру из Googla картинку этого участка, накладываю и если надо корректирую. P.S. Директору очень нравятся картинки из космоса :wink:
Подпись неразборчива |
инженер Регистрация: 13.12.2004
Madlenn
1. Вставляем растровое изображение в чертеж Автокада 2. Используем команду align (выровнять) из стандартных средств Автокада или команду match из инструментария Raster Design (AutoCad Overlay 2002). Указываем характерные точки на растре и вводим их реальные координаты, в случае команды align после ввода второй точки нужно нажать ввод и подтвердить масштабирование объектов, в случае команды match просто задаються две исходные и две целевые точки, после этого растр должен сесть на нужные координаты с предварительным масштабированием 3. Для того чтобы устранить искажения более серьезного характера и добиться большей точности посадки растра используеться команда Rubbersheet из инструментария Raster Design (AutoCad Overlay 2002) в ней уже можно задать не две, а более характерных точек координаты которых Вам известны, после задания всех характерных точек нажимаете "ОК" и программа трансформирует растр с получением более точной привязки растра в соответствии с заданными координатами, одно но, растр обрезаеться за пределами указанных характерных точек по границе выпуклого многоугольника образованного заданными точками. Чтобы избежать этого возможно прийдеться задать дополнительные условные характерные точки. 4. Повторить пункты 1-3 для всех вставляемых растров 2-3 по необходимости. 5. Вызываем команду merge image из инструментария Raster Design (AutoCad Overlay 2002) указываем сшиваемые растры, затем указываем один из растров как растр к которому присоединяться остальные и отвечаем на вопрос удалять ли из чертежа исходные растры. Все по окончанию этих процедур у Вас будет единый растр посаженный на свои "реальные" координаты. |
Для коррекции генплана по сетке используем Спотлайт. Возможностей море- от простейшей по 4 точкам, до пользовательской.
Не используйте БМП формат - у него разрешение к дюймам завязано в результате растр убегает на полмиллиметра на полуметровом планшете. А подгонка масштаба и повороты не спасут от ромбических искажений |
