Где в номрах можно найти как считается забивные сваи для полускальные ,сильновыветрелые грунты ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Где в номрах можно найти как считается забивные сваи для полускальные ,сильновыветрелые грунты ?
Непрочитано 30.06.2014, 09:36 #1
Shpigar
Вопрос заключается в том,что не вижу не в одних нормах,как считается расчетное сопротивление R,для забивных свай .И возможно ли вообще залегать такие сваи в такие грунты?
Непрочитано 30.06.2014, 09:37
Forrest_Gump
Щелково МО
Да, мне тоже интересно, как в такие грунты погружают забивные сваи!
Forrest_Gump вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.06.2014, 16:00
Shpigar
А как это в проекте для экспертизы доказать,не где не вижу можно ли вообще расчет сделать для таких грунтов.Здание на самом деле очень легкое,но слишком большой слой насыпного грунта
Shpigar вне форума
Непрочитано 30.06.2014, 16:10
dik-son
Kazan
Сообщение от Shpigar Посмотреть сообщение
Сваи и скальный грунт вещи несовместимые. Это примерно как в железо гвоздь забить... Какая толщина насыпного слоя, на какой отметке пол с 0.000? Где твой главспец?
dik-son вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.06.2014, 19:06
Shpigar
[quote=dik-son;1282374][/qu
По идеи в нормах написано что можно в скальный грунт(пункт 4. СНиП Свайные фундаменты ) заводить сваи,только невыветрелые грунты.А вот выветрелые грунты ничего не сказано толком.Толщина насыпного грунта 4 метра.
Shpigar вне форума
Непрочитано 30.06.2014, 19:34
Stefanovsky Denis
Был 7215
Екатеринбург
В невыветрелые - по испытаниям. Там в СП часто это упоминается)))
«Пора уже с человеческой глупостью считаться как с реальной силой». Ф. Ницше
Последний раз редактировалось Stefanovsky Denis, 30.06.2014 в 19:37. Причина: Бывает
Stefanovsky Denis вне форума
Непрочитано 30.06.2014, 22:02
Sam
А предела прочности на одноосное сжатие для вашего слоя у Вас нет? Достаточно полезная характеристика, чтобы рассчитать сваю-стойку.
Предположу, что забивные сваи устраиваются в данном случае по недалекой аналогии с буронабивными. Только видимо называться они могут только буроопускными.
Колонковым буром разбуривается скальный грунт на глубину 0,5м; заливается пескобетон нужной консистенции в зависимости от предполагаемой скорости производства работ; погружается и фиксируется кондукторами свая до набора прочности бетона; полости между сваей и скважиной, образованной колонковым буром, засыпаются.
Слышал, что в ММДЦ сваи заглублялись в трещиноватый известняк, который дополнительно инъецировали, прежде чем использовать как несущий слой.
Sam вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.07.2014, 07:52
Shpigar
Сообщение от Sam Посмотреть сообщение
Да оно есть,просто все расчеты ведутся только для невыветрелого грунта.Я просто боюсь что у нас не испытания ничего проводить не будут.А в итоге экспертиза запросит.И потом начнется,а почему не сказали,а почему то се.У нас же до последнего ничего не слышат,пока не клюнет!!!
Shpigar вне форума
где можно найти образец паспорта армокаркаса буронабивной сваи dofamin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 07.03.2015 08:42
