Что можно считать раскреплением сжатого пояса
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Что можно считать раскреплением сжатого пояса
Непрочитано 02.05.2007, 09:18 #1
200
проектировщик
Кострома
Главные балки – двутавр №60 Б1, пролёт 7.6 м., второстепенные- двутавр №35 Б1 с шагом 2.450, пролёт 8.96м.
Сопряжение балок в одном уровне. По второстепенным балкам с шагом 1.5 м установлены прогоны – швеллер №16П., выше профлист Н114 и конструкция кровли.При расчете на общую устойчивость второстепенная балка не проходит (т.к. lef=8.96 м.), трубует 50Б1. Вопрос можно ли места приложения прогонов на второстепенную балку считать точками раскрепления сжатого пояса и принять при расчете( lef=1.5 м.).
Непрочитано 02.05.2007, 09:44
dermoon
Россия, Красноярск
Если прогоны с учетом случайного сжатия проходят - можно. Еще обратите внимание на крепление прогонов к второстепенной балке - обязательно стенку швеллера раскреплять уголком, а не просто ставить на балку.
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга.
dermoon вне форума
Непрочитано 02.05.2007, 09:58
umakasima
Красноярск
НУЖНО. Система профлист-прогоны является жестким диском. Как его организовать - см. "Рекомендации по применению стальных профилированных настилов..." (выложено на сайте). Как верно замечено выше - обязательна установка ребер жесткости в узлах опирания прогонов. Помимо этого узел опирания прогонов должен работать на N, возникающую в прогоне. Ведь именно он выполняет роль распорки.
umakasima вне форума
Непрочитано 02.05.2007, 12:44
AndyWasHere
Строительные конструкции
Хабаровск
не забуддьте об вот этом
СНиП "Стальные конструкции"
7.10. Стенки балок следует укреплять поперечными ребрами жесткости, если значения условной гибкости стенки балки (лямбда_w) превышают 3.2 при отсутствии подвижной нагрузки и 2.2 – при наличии подвижной нагрузки на поясе балки...
ну и там еще есть что почитать по этому поводу )
AndyWasHere вне форума
