Зазоры и прокладки в рамных фланцевых узлах на ВПБ по серии 2.440-2.1
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Зазоры и прокладки в рамных фланцевых узлах на ВПБ по серии 2.440-2.1
Непрочитано 30.06.2014, 19:52 #1
kga82
Инженер (неуч)
Вопрос собственно простой не найду никак информацию по допустимым зазорам и прокладкам в данных узлах. Спецы по КМД откликнитесь.
Вы слишком серьезны.............. Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь… (из к/ф "Тот самый Мюнхгаузен")
Непрочитано 30.06.2014, 20:46
Бармаглотище
КМ, КМД
по прорисовке: с одной стороны без зазора, с другой - 10 мм.
по габариту между фланцами допуск +0-6.
прокладки закладываем на одну балку:
10 мм - 1 шт;
4 мм - 1 шт.;
6 мм - 1 шт.
Последний раз редактировалось Бармаглотище, 30.06.2014 в 20:57.
Бармаглотище вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.06.2014, 21:25
kga82
Инженер (неуч)
Бармаглотище, Спасибо огромнейшее что отозвался, я просто таких деталей не знаю.
Я так понял что данный вопрос нигде не нормируется, все исходит из предельных допусков на монтаже плюс указания в самих чертежах . Материал прокладок я так понимаю как и фланца колонны плюс фрезеровка?
Те марку балки делаем на 10мм меньше и пишем допуск на изготовление +0-6?
Последний раз редактировалось kga82, 30.06.2014 в 21:49.
kga82 вне форума
Непрочитано 30.06.2014, 22:06
Бармаглотище
КМ, КМД
Сообщение от kga82 Посмотреть сообщение
обычной ст3сп5 за глаза и за уши.
фрезеровка не нужна, достаточно правки под щуп 0.3 - да и то не слишком обязательно. Колонну же не фрезеруем.
Фрезеровка фланца делается потому, что выправить некоторую кривизну у 30-го листа (не говоря уже о 45-м для жестких фланцев) из 09Г2С (а то и 14Г2АФ) натяжением болтов на монтаже практически нереально. А вот более тонкая и более "хлипкая" прокладка вполне выправится. Правку мы закладываем, чтоб не было совсем уже кривых прокладок. Хотя она практически никогда и не требуется, если нормально складировать листы.
мы делаем так
Автор темы   Непрочитано 30.06.2014, 22:20
kga82
Инженер (неуч)
Спасибо за хорошие ответы, вроде все детали для себя прояснил.
kga82 вне форума
Непрочитано 14.12.2018, 14:41
olegrussia
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™
Коллеги, а из чего эти прокладки? Просто стальные?
olegrussia вне форума
Непрочитано 14.12.2018, 14:49
wvovanw
olegrussia, да.
wvovanw вне форума
Непрочитано 13.08.2019, 18:14
stroitel123
Коллеги, рассматриваю КМД на соответствие КМ.
В КМ как и в серии Серия 2.440-2 в.1 (узел 39) в узле с одной стороны зазор/прокладка 0 с другой от 0 до 12. Однако КМД пришло с зазором/прокладками с двух сторон по 6 мм.
Какие последствия?
Завод-изготовитель так облегчил себе производство?
Объекты серьезные около 8 зданий на ОПО. КМД свыше 1 млн тн.
stroitel123 вне форума
