DWG to PDF.pc3. Осевая линия на окружности сливается?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > DWG to PDF.pc3. Осевая линия на окружности сливается?
Непрочитано 01.07.2014, 06:57 #1
bboysyndrom
Уфа
Сливается осевая линия на окружности. Наложений нет. Стиль печати и изображение приложено.
В чем может быть причина?
Тип файла: pdf LST-UzelT-Plan0000-Razrez14-Узел Т.pdf (9.8 Кб, 37 просмотров)
Тип файла: zip МТО-ПИ_ВНЗМ.zip (3.4 Кб, 15 просмотров)
Непрочитано 01.07.2014, 08:48
Во-первых, в pdf ничего не сливается. Во-вторых, таблица печати - дело далеко не первое (http://autolisp.ru/2012/03/16/howto-provide-dwg/). И, в-третьих, psltscale
Непрочитано 01.07.2014, 08:52
Bull
Сообщение от bboysyndrom Посмотреть сообщение
Где? У меня ваш pdf такого не показывает.
Изображения
Тип файла: jpg Снимок.JPG (40.8 Кб, 137 просмотров)
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 01.07.2014, 09:00
_MUAY_THAI_
Проектировщик/Расчетчик
Ростов-на -Дону
Может быть у автора топика проблемы с ПДФ ридером?
_MUAY_THAI_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.07.2014, 09:11
bboysyndrom
Уфа
Сама окружность цистерны должна быть осевой линией (наложенная проекция).
bboysyndrom вне форума
Непрочитано 01.07.2014, 09:13
Что-нибудь одно: либо
либо
И что касаемо #2?
Непрочитано 01.07.2014, 09:17
Bull
Что-нибудь одно:
Тогда просто орфографическая ошибка:
Хотя все равно воспринимается не так
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.07.2014, 09:19
bboysyndrom
Уфа
Масштаб типа линий в порядке.
синтаксическая уж...
Автор темы   Непрочитано 01.07.2014, 09:27
bboysyndrom
Уфа
Так выглядит при увеличении, в .pdf
Изображения
Тип файла: jpg 1.jpg (28.3 Кб, 129 просмотров)
Непрочитано 01.07.2014, 09:30
Bull
bboysyndrom, посмотрел я стиль печати. Почему это не сделали вы? Там по разным ЦВЕТАМ заданы разные типы линий (цвета 6,9,11... дальше не смотрел). Вот и весь секрет.
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.07.2014, 09:33
bboysyndrom
Уфа
Естественно, разные типы линий, таблица-то цветозависимая.
Выкладываю файл.
DWG 2013
MDL-Razrez13-18.dwg (481.3 Кб, 1148 просмотров)
Непрочитано 01.07.2014, 09:56
Bull
Выкладываю файл.
Эта линия как раз нормально выглядит (см. pdf). Тут другая проблема (настроек не хватает ваших, наверное) - не все распечатало.
Тип файла: pdf MDL-Razrez13-18 Model (1).pdf (9.2 Кб, 21 просмотров)
Bull вне форума
Что говорили, что нет - все едино.
Ссылка из #2 игнорируется. Вопрос из #6 тоже.
Автор темы   Непрочитано 01.07.2014, 10:11
bboysyndrom
Уфа
Вопрос из #6 тоже.
При изменении масштабирования типа линий результата нет.
Непрочитано 01.07.2014, 10:25
Bull
bboysyndrom, чтобы немного прояснить проблему, попробуй задать типы линий в слоях и распечатать в другом стиле (просто монохром, например). Кулик Алексей aka kpblc говорит правильно, надо не только печать рассмотреть. Сделай по советам ссылки из второго поста.
Bull вне форума
Непрочитано 01.07.2014, 10:31
Работать не хотелось, но теперь приходится. Так что советую ТС самому разбираться с результатами.
Тип файла: pdf mdl.pdf (57.1 Кб, 24 просмотров)
Тип файла: zip MDL-Razrez13-18 - DWG2010.zip (719.7 Кб, 14 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 01.07.2014, 10:54
bboysyndrom
Уфа
Результат тот же.
Проблема только при печати в pdf.
На принтере выходит нормально, как и до этого.
Изображения
Тип файла: jpg 2.jpg (25.2 Кб, 100 просмотров)
Непрочитано 01.07.2014, 10:57
Bull
Попробуй использовать не встроенный плоттер, а doPDF, например. Будет разница?
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.07.2014, 11:23
bboysyndrom
Уфа
doPDF, что это?
В .dwfx все нормально.
Непрочитано 01.07.2014, 11:37
Bull
doPDF, что это?
Неужели яндекс не работает? Если нет )) , то скажу, что виртуальный принтер в pdf, который становится доступным в любой программе, где есть печать.
Bull вне форума
не отображается полилиния как осевая линия Mqtaw AutoCAD 4 13.12.2011 12:00
как с помощью vba начертить линию vasyavip Программирование 77 09.10.2008 23:17
Осевая линия на изгибе трубы в SW yuroks SolidWorks 8 29.11.2007 15:52
Осевая линия Ден Программирование 5 08.05.2007 10:31
