Значение пластического момента сопротивления
Документооборот и управление Регистрация: 15.01.2014
Соответственно, например, для квадрата относительно диагонали где основной материал вблизи нейтральной оси может быть больше. |
Выдумываю Регистрация: 27.03.2012
Ошибки в сортаментах бывают часто.
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас. |
----- добавлено через ~3 мин. ----- - такие "проблемы" у всех асимметричных сечений. |
? Регистрация: 17.06.2014
Никаких проблем нет. Пластический момент сопротивления вычисляется элементарно (проще чем упругий) для любого сечения.
Достаточно решить систему из двух уравнений. Для симметричных сечений - одно уравнение, даже не уравнение, а простая формула.
Не угадал
![]() 1. сумма сил относительно продольной оси=0. 2. считаешь изгибающий момент (как - сам сообразишь). Далее делишь этот момент на расчётное сопротивление и получаешь сам знаешь что. Offtop: Я конечно понимаю, что сопромат проходили в раннем детстве и принципы определения геометрических характеристик успели все подзабыть..
Спасибо за ответы.
Попробую спросить по другому. 1. Это правильный расчет характеристик сечения "швеллер"? Размеры, (мм) b=100 h=300 tw=15 tf=20 Площадь поперечного сечения A, (мм кв) 7900,00 Центр тяжести (мм), xc=29,02, yc=150,00 Момент инерции Ix,(см 4) 10050,333 Момент инерции Iy, (см 4) 697,323 Момент сопротивления сечения Wx, (см 3) 670,022 Момент сопротивления сечения Wy, (см 3) 98,241 Статический момент полусечения Sx’, (см 3) 406,750 Статический момент полусечения Sy’, (см 3) 100,766 Пластический момент сопротивления сечения Wplx (см 3) 813,500 Пластический момент сопротивления сечения Wply (см 3) 201,532 Wplx/Wx 1,214 Wply/Wy 2,051 2. Это правильный расчет характеристик сечения "тавр" ? Размеры, (мм) b=300 h=200 tw=15 tf=20 Площадь поперечного сечения A, (мм кв) 8700,00 Центр тяжести (мм), yc=158,97 Момент инерции Ix,(см 4) 2611,069 Момент инерции Iy, (см 4) 4505,063 Момент сопротивления сечения Wx, (см 3) 164,254 Момент сопротивления сечения Wy, (см 3) 300,337 Статический момент полусечения Sx’, (см 3) 189,525 Статический момент полусечения Sy’, (см 3) 230,063 Пластический момент сопротивления сечения Wplx (см 3) 379,051 Пластический момент сопротивления сечения Wply (см 3) 460,125 Wplx/Wx 2,308 Wply/Wy 1,532 Если не правильно, то где? ----- добавлено через ~1 ч. ----- Ув. Бахил Я попробую продолжить ваши математические изыскания Wpl=Z*Aч=(Z+)*(A+) +(Z-)*(A-)= (S+')+(S-'), если ось главная центральная (S+')=(S-')=S' S+', S-' это статический момент полусечения сжатой и растянутой части Wpl=2*S' меня теория не интересует. Я просто хочу узнать во сколько раз пластический момент больше упругого относительно главных центральных осей у конкретного асимметричного сечения швеллера или тавра или например уголка. ----- добавлено через ~2 ч. ----- Вот например первый попавшийся уголок Размеры, (мм) b=206 h=213 tw=20 tf=15 Площадь поперечного сечения A, (мм кв) 7050,00 Центр тяжести (мм), xc=50,76, yc=67,32 Момент инерции Ix,(см 4) 3268,154 Момент инерции Iy, (см 4) 2607,099 Момент сопротивления сечения Wx, (см 3) 224,340 Момент сопротивления сечения Wy, (см 3) 167,942 Статический момент полусечения Sx, (см 3) 212,223 Статический момент полусечения Sy, (см 3) 180,742 Пластический момент сопротивления сечения Wplx (см 3) 424,446 Пластический момент сопротивления сечения Wply (см 3) 361,484 Wplx/Wx 1,892 Wply/Wy 2,152 Центробежный момент инерции Ixy (см 4) -1719,084 Угол наклона осей α (гр) 39,558 Главный момент инерции Ix0 (см 4) 4688,197 Главный момент инерции Iy0 (см 4) 1187,056 Главный момент сопротивления сечения Wx0 (см 3) 310,953 Главный момент сопротивления сечения Wy0 (см 3) 137,448 Главный статический момент полусечения Sx0 (см 3) 248,171 Главный статический момент полусечения Sy0 (см 3) 124,240 Главный пластический момент сопротивления сечения Wplx0 (см 3) 496,341 Главный пластический момент сопротивления сечения Wply0 (см 3) 248,480 Wplx0/Wx0 1,596 Wply0/Wy0 1,808 |
В принципе да, для любого сечения
Wpl=2*S, полусечения Я просто показал как получается. Но должна выполнятся гипотеза плоских сечений и R+ = R- Аналогичным образом вычисляется и обычный W.
Ну тут речь, как я понял, о теоретическом значении Wpl. Что касается практического применения, то в любом справочнике можно найти коэффициенты перехода между W и Wpl.
----- добавлено через ~2 мин. ----- Ну в ЖБ моменты сопротивления вообще не применяются.
А где об этом можно подробно почитать.
К сожалению не для всех сечений, для уголка например Я не нашел. У нас в РФ вообще нет официальных огнезащитных расчетов, ВНИИПО в своих "тайных" документах иногда использует практические, но их примеры дальше двутавра не идут. Я бы назвал этот Wpl 100 %. А правильно ли его использовать не знаю. С одной стороны предельное состояние наступает при обрушении, с другой стороны нормируется величина прогиба, разница по времени между этими явлениями при реальных испытаниях небольшая , тут наверно какой-нибудь институт должен определять, жаль что их не осталось, все в эксперты и сертификаторы подались. ----- добавлено через ~38 мин. ----- Я бы официально упругий момент использовал, по следующим причинам: - есть вероятность, что конструкцию после обследования можно будет эксплуатировать, - метод расчетный, будет запас по огнезащите. |
Значение пролётного момента | Ust | Конструкции зданий и сооружений | 52 | 20.09.2010 17:33 |
SCAD, подскажите пожалуйста, что надо нажать, чтобы рядом с эпюрой (скажем момента) показывалось его значение! | poleon | SCAD | 6 | 16.07.2010 16:51 |
ГОСТ Р 53231-2008 | UnyqUm | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 15.09.2009 14:41 |
Как вычислить момент сопротивления при кручении Wt? | Layout | Конструкции зданий и сооружений | 18 | 21.02.2009 00:32 |
Значение номинального момента на тихоходном валу редуктора 1Ц3У-200-40 | Владимир Егорьев | Машиностроение | 59 | 16.05.2008 12:58 |
