Не обновляется поле даты
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Не обновляется поле даты
Непрочитано 01.07.2014, 11:25 #1
Zgruk
Дорогие коллеги.
Подскажите ответ на следующий ответ.
В редакторе многострочного текста вставляю поле даты. Причем стандартная дата не влазит в рамку, поэтому часть цифр удаляю (число и первых две цифры года, получается например 06.14 - что соответствует дате июнь 2014).
При этом данное поле не обновляется при изменении месяца.
Что я делаю не так.
Заранее прошу прощения, если подобный вопрос уже задавался.
Непрочитано 01.07.2014, 11:37
Может, стоит не числа убирать, а формат поля выставить?
Автор темы   Непрочитано 01.07.2014, 11:39
Zgruk
так я именно так и делаю. Изменяю формат поля. И у меня смутное предположение, что именно из-за изменения формата поле и не обновляется.
Zgruk вне форума
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива Profan Готовые программы 272 06.06.2021 23:12
Быстрое поле ссылающееся на атрибут блока pro9 Программирование 18 18.09.2017 17:11
Вставка атрибута в поле *Iren* AutoCAD 12 14.04.2014 07:28
Наверное, DIESEL. Как написать формулу, чтобы поле заполнялось из X-записи? Kirill_Ja Программирование 3 29.05.2013 11:28
Вывод значения атрибута в поле field batart AutoCAD 2 09.07.2008 12:06
