Расчет плоской кровли авангарной парковки
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Расчет плоской кровли авангарной парковки
Непрочитано 01.07.2014, 11:56 #1
kam711
Доброго дня,
Появилась идея сделать около дома авангардную парковку с плоской кровлей на 2 машины. Вроде как внешне вписывается в концепт дома.
Но вот с конструктивом возникли вопросы. С одной стороны плита переходит в балку над пролетом забора, который можно усилить 2-3 колоннами, тут проблем не вижу. А вот с другой колонна с 1.5 метровой консолью вызывает "легкие" непонимания плюс еще 11 метровый пролет.
Посчитал в скаде упрощенную модель в виде 11 м балки шириной 4 м и нагрузке 0.5 т/м2 получается вполне достаточно 16 армирования при 10 см шаге арматуры и 25 см высоты. Но балку считать вроде как не корректно.
Не хотелось бы особо напрягать - может кто-то уже рассчитывал подобное и есть примеры толщины плиты-армирования? Или вообще не стоит связываться с подобным конструктивом?
Изображения
Тип файла: jpg House10.03.10v08_1.jpg (330.0 Кб, 186 просмотров)
Тип файла: jpg House10.03.10v08_3.jpg (417.5 Кб, 187 просмотров)
Тип файла: jpg House10.03.10v08_4_.jpg (523.0 Кб, 182 просмотров)
Тип файла: jpg House10.03.10v08_6.jpg (617.1 Кб, 181 просмотров)
Тип файла: jpg 31 Парковка 2_.jpg (160.3 Кб, 187 просмотров)
Непрочитано 01.07.2014, 12:11
Stanum
Dr
Днепропетровск
А какой у вас снеговой район?
Stanum вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.07.2014, 12:41
kam711
Сообщение от Stanum Посмотреть сообщение
Москва, с учетом разуклонки из ЭППС 300 кг/м2 наверное минимум считать надо.
kam711 вне форума
Непрочитано 01.07.2014, 13:07
2 | #4
swell{d}
Düsseldorf
1908 год
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Непрочитано 01.07.2014, 19:39
1 | #5
Бахил
Сообщение от kam711 Посмотреть сообщение
Почему не стоит? Вполне приемлемое решение. Вот и Швелл(Д) откопал аналогичную конструкцию прошлого века.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.07.2014, 11:13
kam711
Подскажите плиз, а ж/б балку увязанную с колоннами можно считать защемленной?
kam711 вне форума
Какова допустимая группа горючести утеплителя плоской кровли? Karol Архитектура 19 04.11.2013 15:39
Как правильно обозначить уклон плоской кровли на плане? Nakalen Архитектура 18 24.04.2013 14:20
Как правильно сделать узел стыка плоской кровли и существующей стены Маслик Архитектура 5 13.11.2012 09:50
Расчет узлового соединения плоской плиты с колонной на срез Prokurat Конструкции зданий и сооружений 158 19.10.2010 17:52
