Возведение дополнительного этажа панельного здания.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Возведение дополнительного этажа панельного здания.
Непрочитано 01.07.2014, 12:41 #1
Renasurgut
Здравствуйте форумчане! Опыт в проектировании не очень большой, поэтому прошу совета. Итак к делу:
- есть уже возведенные 2 этажа панельного здания(внутренние панели t=160мм, внешние t=450мм)
- необходимо возвести еще 1 этаж из кирпича(380мм) и перекрыться плитами L=6м(желательно)
- над 3 этажом будет еще купол диметром 4 метра -материал возможно кирпич(пол кирпича) высотой 3 м.
Вопросы пока такие: на что опирать плиты перекрытия 3 этажа(необходимо оставить открытое пространство на всем этаже, т.е. возможно установить только колонны по оси Б), и возможно ли опирать купол на плиты перекрытия(пусть даже с усилением). Основной вопрос остается в проектировании несущих конструкции, буду благодарен любым советам и замечаниям.
Изображения
Тип файла: jpg 1-2 этаж.jpg (68.5 Кб, 120 просмотров)
Тип файла: jpg 3 этаж.jpg (61.1 Кб, 119 просмотров)
Последний раз редактировалось Renasurgut, 01.07.2014 в 12:53.
Непрочитано 03.07.2014, 16:27
Gustaf
Выпуск 2013
МО
У Вас из кирпича будут колонны по оси Б и на них перекрытие на всю площадь здания? Зачем ставить купол на перекрытие? Маразм какой-то. Может если приложить архитектуру, то станет понятно.
Gustaf вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.07.2014, 16:31
Renasurgut
нет, кирпич по периметру здания.
Renasurgut вне форума
Сметы на возведение здания с металлическим каркасом. GraffMonte Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 23.04.2014 16:53
Возведение второго этажа на колоннах не опираясь на старый дом metez Конструкции зданий и сооружений 28 03.12.2010 10:50
Снос диафрагм жесткости панельного здания well Прочее. Архитектура и строительство 11 27.09.2008 13:57
Как правильно смоделировать работу панельного здания? SkiFF Расчетные программы 2 20.06.2008 12:38
