Почему очистка чертежа не выполняется при наличии Object Enabler?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Почему очистка чертежа не выполняется при наличии Object Enabler?
Непрочитано 02.07.2014, 14:01 #1
Xara
Помидорка
Всем привет!
Родилась проблема с очисткой чертежей при помощи связки PURGE+PURGE R+SCALELISTEDIT+DELCONSTRAINT+REMOVEALLPROXY.
Ситуация такая: на ПК установлены ACAD2014 + Object Enabler for ACAD Civil3D 2014, а также ACAD2015.
При очистке чертежа объемом 17Мб в ACAD2015 его объем уменьшается до 1,1Мб.
При очистке его в ACAD2014 той же связкой его объем не уменьшается. После удаления OE очистка привела к тому же объему, что и при очистке в ACAD2015.
Следовательно, напрашивается вывод, что OE не дает удалить proxy-графику, а, если точнее, видит объекты НЕ КАК proxy.
Вопрос (возможно, странный): Можно ли как-то почистить чертеж без удаления OE (может, как-то обойти OE)?
Боишься - не делай. Делаешь - не бойся.
Непрочитано 02.07.2014, 14:13
VVA
Инженер LISP
DEMANDLOAD = 0?
VVA вне форума
Непрочитано 02.07.2014, 14:14
http://autolisp.ru/2012/12/15/seems-like-proxy/
http://autolisp.ru/2014/05/06/demandload-features/
Непрочитано 02.07.2014, 14:34
KSI
Калининград
Сообщение от Xara Посмотреть сообщение
Так Object Enabler и устанавливается для того, чтобы объекты созданные другим приложением, нормально отображались в используемой программе.
На вопрос объяснить поподробней, отвечаю - идите читать Справку, Help, User Manual и т.д.
KSI вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.07.2014, 14:39
Xara
Помидорка
Сообщение от VVA Посмотреть сообщение
DEMANDLOAD=2, слежу за этим.
Алексей, я за твоими публикациями слежу постоянно, но, увы, нужный вопрос не освещен нигде.
Речь идет именно об очистке, не о работе.
Сообщение от KSI Посмотреть сообщение
Т.е. вердикт - сносить OE и точка? Исходные данные поступают из Civil3D, крайне не хотелось бы потерять что-то нужное... Если оно там есть, конечно.
Xara вне форума
Непрочитано 02.07.2014, 14:40
Поставить demandload в 2. Я уже не знаю, как это объяснять...
Автор темы   Непрочитано 02.07.2014, 14:43
Xara
Помидорка
ну... эээ...
Xara вне форума
Непрочитано 02.07.2014, 14:45
_MUAY_THAI_
Проектировщик/Расчетчик
Ростов-на -Дону
приложи файл
_MUAY_THAI_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.07.2014, 14:46
Xara
Помидорка
Вот
<файл удален>
Последний раз редактировалось Xara, 02.07.2014 в 16:54.
Xara вне форума
Непрочитано 02.07.2014, 14:55
1. Очистка прокси не будет обрабатывать внешние ссылки, а сообщение о прокси может идти и оттуда.
2. Для AutoCAD 2013/2014 есть специальное решение от Autodesk: http://knowledge.autodesk.com/suppor...gn-hotfix.html
3. ACAD 2015, чистый: вычищение идет правильно и корректно. ACAD 2014 - потребовал загрузки п.2.
Странно... Первый раз 2015 нормально очистил, во второй раз AcDgnLS вычищать отказался. Как только Александр появится - попробую с ним связаться.
----- добавлено через ~35 мин. -----
Очень интересно... Очистка от AcDgnLS в AutoCAD 2015 не выполняется через ExplodeAllProxy, только через штатный _.purge с установленным флажком "Orphaned data" и последующей дополнительной очисткой и проверкой...
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 02.07.2014 в 15:18.
Автор темы   Непрочитано 02.07.2014, 16:31
Xara
Помидорка
1. В этом файле нет внешних ссылок;
2. Попробую, спасибо;
3. У меня в ACAD2015 тоже чистит хорошо, я писал об этом выше.
У меня Explodeallrpoxy+Purge (без галочки "Orphaned data") все удалил.
Xara вне форума
Непрочитано 02.07.2014, 16:36
Есть!
Автор темы   Непрочитано 02.07.2014, 16:53
Xara
Помидорка
Есть!
Прошу прощения, Леш, а разве в случаях, когда они не найдены, они не отваливаются автоматически, а продолжают обрабатываться?
UP: Странная ерунда. Вернул на место OE, запустил очистку в ACAD2014 - все вычистил... Ничего не понимаю. В чем же хитрость может быть?!
Последний раз редактировалось Xara, 02.07.2014 в 17:06.
Xara вне форума
Непрочитано 02.07.2014, 19:47
AlexKniga
Что такое «PURGE R»?
AlexKniga вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.07.2014, 10:21
Xara
Помидорка
Сообщение от AlexKniga Посмотреть сообщение
Очистка зарезервированных приложений в чертеже
[Выделить все]
_-PURGE _R * _N
Xara вне форума
Непрочитано 03.07.2014, 11:50
Александр Ривилис
программист, рыцарь ObjectARX
Киев
Отправить сообщение для Александр Ривилис с помощью Skype™
После ExplodeAllProxy и RemoveAllProxy очень неплохо еще сделать _PURGE, т.к. в ряде случаев после RemoveAllProxy появляются неиспользуемые анонимные блоки, типы линий, текстовые стили и т.д.
Александр Ривилис вне форума
Почему при вставке чертежа в Word меняются пропорции чертежа? МишаИнженер AutoCAD 9 28.11.2014 15:31
Создание копии объекта Sleekka Программирование 2 10.10.2011 11:47
Программа для построения аксонометрии. Несколько вопросов. Zaghim Программирование 5 03.06.2011 19:29
.NET, Как передать массив в метод COM объекта? RomanZonta .NET 23 30.05.2011 08:21
