Использование мощности нескольких процессоров
А в заголовке название и версию ПО не указать?
Ну это надо чтобы решатель распараллеливал задачу. Большая часть расчетного ПО, ориентированного на сложные задачи (строительные линейные расчеты в эту категорию не входят) такую опцию поддерживает (собственно сами решатели открыты, эксплуатируются в основном под линукс - обычная система для сложных расчетных кодов).
Некоторые софты в связи с этим делают интерфейсную часть под виндоус только (больше библиотек для графического интерфейса), а решатель - в том числе и под Линукс. Если Микрофе такой опции не заявляет, то стало быть нет ее. Но с другой стороны - возможно она просто не нужна (тем более - все уже написано и доступно для всех желающих, в том числе для коммерческих производителей), а вы - излишне дискретизируете модель, больше чем нужно для получения результатов с приемлемой точностью. Распараллеливание ускоряет далеко не все и не пропорционально количеству компьютеров, речь как правило идет о СЛАУ МКЭ и определении собственных значений.
мой блог по некоторым вопросам Последний раз редактировалось ETCartman, 03.07.2014 в 02:10. |
Саша1983, ETCartman, MicroFe при выполнении расчетов поддерживает распараллеливание (насколько я помню, года с 2007, возможно, и раньше).
В Стандартах расчета нужно указать количество нитей расчета (кнопка Стандарты в окне запуска на расчет). Для армирования также поддерживается распараллеливание - для конструктивных стержневых элементов в Стандартах конструктивного расчета (кнопка Стандарты в окне задания конструктивных элементов). Там также нужно задать количество нитей расчета. Значение 0 для количества нитей показывает, что должны быть использованы все доступные ядра. Последний раз редактировалось Николай Баглаев, 03.07.2014 в 12:25. Причина: пунктуация |
Саша1983, прошу прощения, не полностью прочитал вопрос. Несколько лет назад тестировали распределенные вычисления (мне кажется так они называются), но ускорения не получили, поэтому пока отложили. Пока помимо процессора реализована поддержка графических карт с технологией CUDA.
скоро пойдет все в "облако". Раньше Sun Microsystems поддерживало CalculiX в своем облачном сервисе. Находил информацию по услугам Code-Aster в облаке http://www.alneos.com/
Не знаю, собирается ли кто то из разработчиков строительных туда или нет. По моему чисто психологически проще держать все "дома", всякие кластеры - это для очень тяжелых расчетов, чаще нелинейных или CFD. Я не думаю что крупные проектные компании и всякие корпорации будут активно двигать туда, там как правило конфиденциальность и компьютерная безопасность на грани паранойи,
мой блог по некоторым вопросам |
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? | trel | Архитектура | 44 | 18.06.2015 06:11 |
При какой мощности эл.прибора необходимо согласование потребляемой мощности с "Электросетьюи" | hprx | Прочее. Отраслевые разделы | 4 | 03.02.2011 10:51 |
