Бетон какой марки взять?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Бетон какой марки взять?
Непрочитано 02.05.2007, 13:52 #1
REDS
Конструктор (Железяки)
Russia
Подскажите пожалуйста бетон какой марки надо брать при заливке фундамента под коттедж.
Коттедж 2-х этажный. Ширина ленточного ф-та 600 мм. - наружные стены. Глубина заложения 1700 мм. Стены из кирпича, перекрытия - сборный ж/б.
Не хочется переплачивать... Вычитал в одной "умной" книжке, что подойдёт М75... но мне думается маловато.
Хочу услышать совет специалистов.... тк. сам с бетоном дело не имею.
Спасибо.
<<Самое сложное - ДОЙТИ ДО ПРОСТОГО...>>
Непрочитано 02.05.2007, 14:19
Om81
Хочу быть фотографом :)
Москва, Кисловодск
Бетон меряется не в марках (М..), а в классах (В). Для фундамента коттеджа можно брать В25 и не париться, а при ширине 600 этого вполне хватит (правда, видимо, у вас хорошие грунты, раз такая маленькая ширина) - расчеты-то делал кто-нибудь? Да и разница в цене разве велика между разными классами?
Большее значение в данном случае могут иметь его характеристики по морозостойкости и водонепроницаемости..
Om81 вне форума
X-DeViL
Бизнес-шмизнес
Питер
Берем СНиП... и читаем... СНиП можно взять в даунлоаде...
X-DeViL вне форума
Непрочитано 02.05.2007, 14:22
Паша П.М.
проектировщик
г. Владимир
для таких вещей В15 (М200)
Паша П.М. вне форума
Непрочитано 02.05.2007, 14:29
str02
питер
угу. В15 за глаза. Он небось там даже не армированый))
str02 вне форума
Непрочитано 02.05.2007, 14:32
Tserber
ГИП + Главный Конструктор
город-герой Волгоград
Сообщение от str02
армировать надо хотяб конструктивно...
Нет - зарплате в конвертах, да - зарплате в бандеролях. :i-m_so_happy:
Tserber вне форума
Непрочитано 02.05.2007, 14:40
zsa
v.n
Бетон конечно же разделяется на классы, как уже выше сказали, но строители в большинстве случаев, продолжают называть его марки, что не принципиально и все друг друга понимают. Марки 200 в вашем случае вполне хватит (класс В 15).
zsa вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.05.2007, 14:45
REDS
Russia
Сообщение от Om81
Спасибо за разъяснения... насчёт классов я в курсе.
Расчётов никаких не делалось... всё по большей части чисто практически и опытным путём :? А ширина, по-моему, вполне достаточна... хотя на счёт грунтов наверняка не скажу - но суглинки скорее всего... просто на этой территории уже есть построенные и строящиеся коттеджи. Вот есть ещё проблема с затоплением подвалов по весне..... но думается её можно снять небольшим заглублением подвала..(поднимаю отм.0.000 на 1,500 от земли)...и устройством хорошей гидроизоляции...
Армироваться фундамент будет... одним словом класс бетона берём B25... насчёт разницы в цене.... мне думается что она есть...и думается что ощутимая.
Может ещё есть мнения?
Спасибо тем кто высказался.
REDS вне форума
Непрочитано 02.05.2007, 14:50
Sinuss
В далёкое уже, "советское время", в прошлом так сказать столетии, если по расчёту получалась ширина подошвы 60см, то клали плашмя блоки ФСБ по ГОСТ 13579. Марка бетона блока - М100( В7,5), арматура там только на петли. И никаких проблемм и претензий. Что характерно - стоят здания и сооружения таким образом построенные. А зачем больше то?
Sinuss вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.05.2007, 14:58
REDS
Russia
Сообщение от Sinuss
Это да... больше наверное и ни к чему.... одно дело ведь когда делаешь не считая денег, а другое когда деньги считать приходится... но вот только и спать хочется в этом доме спокойно...и за фундамент не грех чуток и переплатить. А монолитный ф-нт всё ж получше... хотя речь не об этом
REDS вне форума
Непрочитано 02.05.2007, 15:04
Om81
Москва, Кисловодск
Суглинки.. 600 мм.. странно все это)
В принципе, конечно, нафиг его армировать, но вдруг грунты какие-нибудь просадочные или сильносжимаемые, тогда хоть как монолитный пояс будет - продольное армирование двенадцатой арматурой не помешает (если лента высотой хотя-бы 300-400 мм.
А с затоплением бороться не очень дешево выйдет - там гидроизоляционная ванна нужна по-хорошему, из 2 слоев техноэласта с пригрузом бетоном.. опять-же без геологии давать такие советы неправильно.
- вот тут не соглашусь - хоть все друг друга понимают, нам тоже не надо забывать, что в корне лежит совсем другой критерий определения прочности.
Om81 вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.05.2007, 15:14
REDS
Russia
Сообщение от Om81
А что простите странно... многовато?
А морозостойкость разве в случае фундамента имеет значение... ?
REDS вне форума
Непрочитано 02.05.2007, 15:18
Om81
Москва, Кисловодск
REDS, вам еще в самом начале тов. Экс-Дьявол подсказал верную мысль про СНиП.. ну возьмите, почитайте! Там всего пара табличек, которые вам нужны.
Om81 вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.05.2007, 15:30
REDS
Russia
Сообщение от Om81
Спасибо... СНиП я посмотрел...
REDS вне форума
Непрочитано 02.05.2007, 16:03
X-DeViL
Бизнес-шмизнес
Питер
REDS
Мнение основаное на "думается" - не правильное изначально... не все поддается логике...
К примеру вот... http://betoniks.ru/concrete.html
500 рублев... между В15 и В25 или ~15%
:diablo: Truth is out there
X-DeViL вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.05.2007, 16:15
REDS
Russia
Спасибо за информацию
...Вот и я говорю - разница есть...
REDS вне форума
Непрочитано 02.05.2007, 17:11
Filcom
Екатеринбург
Подскажите пожалуйста. Буду строить дом в два этажа с пустотными перекрытиями и плотностью стен 700 кг/м.куб. Будет с подвалом с заглублением на 170 см , ленточный фундамент шириной 600мм и высотой 300 мм , а на нем монолитная стена подвала , хотелось бы с толщиной 200 мм. Грунт- суглинок.
Как максимально экономно поступисть с армированием этой конструкции. Возможен ли вариант , когда арматура в ленте фундамента рассматривается как армирующий пояс стены , в самой стене вертикальная сетка с шагом 500-1000 мм и в верхней части стены снова армирующий пояс. Может в этом варианте что-то лишнее или чего-то не хватает. Возможно ли не армировать вертикальную часть стены , а увеличить её толщину?
Filcom вне форума
Непрочитано 02.05.2007, 17:32
Om81
Москва, Кисловодск
Во-первых, два этажа высотой с бетонными перекрытиями и при этом какие-то пено- газо- и т.п. блоки - уже настораживает..
По поводу фундамента - если стенка монолитная - ее и надо использовать как жесткий пояс - у нее высота ведь какая! Там арматуры-то понадобится несколько стержней.. А подушку (ленту) армировать просто для распределения нагрузки на грунт..
и опять эти 600мм.. :roll:
Om81 вне форума
Непрочитано 02.05.2007, 17:54
Filcom
Екатеринбург
Высота стены подвала 2700-2600 мм. Ширину ленты я примерно расчитал и в некоторых местах получается и уже. Блоки стен выше подвала то , что называется несъемная опалубка бризолит www.brisolit.ru , в них небольшое количество арматуры и бетонная прослойка в 100-150мм. Можно выпустить арматуру из стен повала и завести её в стены этажей.
Можно подробнее про армирование?
Filcom вне форума
Непрочитано 02.05.2007, 23:59
Коллега
Одесса
Отправить сообщение для Коллега с помощью Skype™
а мне думается, чтобы спокойно ночью спать и не переплачивать деньги надо сделать простенький расчет. Хотя бы приближенный к реальности.... Благо программных средств на енто дело хватает!
Коллега вне форума
