Плитный фундамент. Какой есть практический опыт в мире?
Строительные конструкции
Хабаровск
Как у вас всё запущено ... У нас в Челябинске плитные фундаменты нормально распространены. А ставят на них и коттеджи, и панельные дома и свечки как каркасные, так и кирпичные. Все зависит от технико-экономической целесообразности для конкретного здания в конкретной геологии.
Хочу быть фотографом :) Регистрация: 21.10.2005
Москва, Кисловодск
Ничего не понял.. плитный фундамент - новация?.. :shock:
А какие еще варианты для высотных зданий кроме плитного или плитно-свайного (КСПф) могут быть вообще? И при чем тут глубина промерзания? Мне кажется, вы путаете два разных типа фундаментов - незаглубленные (они могут быть какие угодно, но чаще плитные и для коттеджей) и просто плитные, которые на глубине много метров (под многими подземными этажами чаще всего). |
Строительные конструкции Регистрация: 28.04.2007
Хабаровск
om81, согласен с вами, я немного неправильно сформулировал вопрос в этом смысле.
однако замечу, что делать плиту на глубине N метров нет смысла, за исключением особых случаев. там достаточно ленточного фундамента ну для высоток у нас обычно делают свойные фундаменты на кроме того живете вы возможно в вечно-теплой зоне, где температуры не опускаются ниже 0, и проблема морозного пучения вас не беспокоит. т.е. вы можете поставить например ленточный фундамент на грунт на отметке 0.000 и строить дальше в холодной части России принято заглубляться на 0.7..0.6 глубины промерзания. а это обычно не менее 2х метров. но обычно проектировщики опускаются ниже этой отметки. в ином случае здание развалится от морозного пучения. фундаменты получаются громоздкими, строятся долго, много нулевых работ и перебрасывания грунта дык вот проясню суть вопроса. плитный фундамент в наших условиях позволяет не заглубляться ниже отметки промерзания и при этом избежать проблем с морозным пучением. но это в теории. на практике предпочитают забивать или бурить сваи, либо окапываться в глубину... |
Москва, Кисловодск
Мы, проектировщики - не можем. Это нарушение СНиПа. Я вообще такого не видел нигде.. |
AndyWasHere
Бизнес-шмизнес Регистрация: 26.05.2004
Питер
![]() ![]() В плитных фундаментах сложно проконтролировать неравномерные осадки... (по моему мнению)
:diablo: Truth is out there |
Москва, Кисловодск
Мне кажется, можно пойти дальше - считать все здание вместе с фундаментом абсолютно жестким, из всех расчетов на гор. нагрузки нужен только расчет на опрокидывание.. сколько ресурсов сэкономится!
проектировщик ж/б, ОиФ Регистрация: 21.04.2006
конструктор Регистрация: 02.05.2007
Хабаровск
проходила мимо - зашла на минутку |
Московская обл
Почитайте, например
Проектирование железобетонных конструкций. Справочное пособие. Под редакцией А.Б. Голышева. 1985 г. Книга выкладывалась, в поиске найдете. На стр 252 кратко и доступно говорится о том, когда и где использовать тот или иной тип фундамента, о плитном тоже упоминается |
Kiev
Про плитные фундаменты для нового строительства ничего добавить (как впрочем и с кем то спорить) не могу. Я больше работаю в области реконструкции и усиления. Так вот с этой точки зрения, подведение плитного фундамента под здание с ленточным фундаментом является неплохим методом устранения неравномерных осадок.
