Требуется помощь в проектировании фундаментов
1. Определяете тип фундамента. В реальности по геологии, а Вам пребод назначит.
- Плита на естественном или свайном основании - ленточные, столбчатые на естественном или свайном основании. 2. Открываете план подвала (если есть, если нет план 1-го этажа). Определяете все несущие конструкции. Стены, колонны. 3. Собираете нагрузки на каждую стену, т/м.п. или колонну т. 4. Расчитываете фундамен. 5. Чертите. Получаете зачет ) |
обыватель Регистрация: 20.04.2010
провинция
Всё зависит от требований конкретного Вуза и конкретного преподавателя и как итог - какой результат он хочет увидеть.
Offtop: Вот например, для примера, методические указания МГСУ для мелкого заложения http://grunt.mgsu.ru/OiF.pdf для свайных http://grunt.mgsu.ru/OiF-2.pdf
«Знание бывает двух видов. Мы либо знаем предмет сами, либо знаем, где можно найти о нем сведения.» |
1-й грунт слабый.
Я бы выбрал фундамент на естественном основании. Грунт основания 2-й (суглинок тугопластичный). А вот ленточный или плита, зависит от нагрузки и планировки здания. Если нагрузка приличная и ширина ленты получается большая, может быть проще плиту. Если есть подвал, может быт плита выгодней (будет заодно поломподвала). А может у Вас вообще производственное здание. Тогда столбчатые на естественном под каждую колонну... А нафига вам эти данные. приведенных в таблице достаточно для проектирования фундамента Последний раз редактировалось vik123, 07.07.2014 в 12:24. Причина: дополнение |
...даже нагрузки собирать не нужно..., вообще халява ) |
СНиП "Основания и фундаменты"
2.2. Основания должны рассчитываться по двум группам предельных состояний: первой - по несущей способности и второй - по деформациям. Основания рассчитываются по деформациям во всех случаях и по несущей способности - в случаях, указанных в п. 2.3. НОРМАТИВНЫЕ И РАСЧЕТНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ХАРАКТЕРИСТИК ГРУНТОВ 2.10. Основными параметрами механических свойств грунтов, определяющими несущую способность оснований и их деформации, являются прочностные и деформационные характеристики грунтов (угол внутреннего трения j, удельное сцепление с, модуль деформации грунтов Е, предел прочности на одноосное сжатие скальных грунтов Rc и т.п.). Допускается применять другие параметры, характеризующие взаимодействие фундаментов с грунтом основания и установленные опытным путем (удельные силы пучения при промерзании, коэффициенты жесткости основания и пр.). Примечание. Далее, за исключением специально оговоренных случаев, под термином «характеристики грунтов» понимаются не только механические, но и физические характеристики грунтов, а также упомянутые в настоящем пункте параметры. 2.11. Характеристики грунтов природного сложения, а также искусственного происхождения должны определяться, как правило, на основе их непосредственных испытаний в полевых или лабораторных условиях с учетом возможного изменения влажности грунтов в процессе строительства и эксплуатации сооружений. 2.12. Нормативные и расчетные значения характеристик грунтов устанавливаются на основе статистической обработки результатов испытаний по методике, изложенной в ГОСТ 20522-75. 2.13. Все расчеты оснований должны выполняться с использованием расчетных значений характеристик грунтов X, определяемых по формуле (1) где Хп - нормативное значение данной характеристики; gg - коэффициент надежности по грунту. Коэффициент надежности по грунту gg при вычислении расчетных значений прочностных характеристик (удельного сцепления с, угла внутреннего трения j нескальных грунтов и предела прочности на одноосное сжатие скальных грунтов Rc, а также плотности грунта r) устанавливается в зависимости от изменчивости этих характеристик, числа определений и значения доверительной вероятности a. Для прочих характеристик грунта допускается принимать gg = 1. Примечание. Расчетное значение удельного веса грунта g определяется умножением расчетного значения плотности грунта на ускорение свободного падения. 2.14. Доверительная вероятность a расчетных значений характеристик грунтов принимается при расчетах оснований по несущей способности a = 0,95, по деформациям a = 0,85. Доверительная вероятность a для расчета оснований опор мостов и труб под насыпями принимается согласно указаниям п. 12.4. При соответствующем обосновании для зданий и сооружений I класса допускается принимать большую доверительную вероятность расчетных значений характеристик грунтов, но не выше 0,99. Примечания: 1. Расчетные значение характеристик грунтов, соответствующие различным значениям доверительной вероятности, должны приводиться в отчетах по инженерно-геологическим изысканиям. 2. Расчетные значения характеристик грунтов с, j и g для расчетов по несущей способности обозначаются cI, jI и gI, а по деформациям cII, jII и gII. 2.15. Количество определений характеристик грунтов, необходимое для вычисления их нормативных и расчетных значений, должно устанавливаться в зависимости от степени неоднородности грунтов основания, требуемой точности вычисления характеристики и класса здания или сооружения и указываться в программе исследований. Количество одноименных частных определений для каждого выделенного на площадке инженерно-геологического элемента должно быть не менее шести. При определении модуля деформации по результатам испытаний грунтов в полевых условиях штампом допускается ограничиваться результатами трех испытаний (или двух, если они отклоняются от среднего не более чем на 25 %). 2.16. Для предварительных расчетов оснований, а также для окончательных расчетов оснований зданий и сооружений II и III классов и опор воздушных линий электропередачи и связи независимо от их класса допускается определять нормативные и расчетные значения прочностных и деформационных характеристик грунтов по их физическим характеристикам. Примечания. 1. Нормативные значения угла внутреннего трения jn, удельного сцепления сп и модуля деформации E допускается принимать по табл. 1 - 3 рекомендуемого приложения 1. Расчетные значения характеристик в этом случае принимаются при следующих значениях коэффициента надежности по грунту. в расчетах оснований по деформациям......................................... gg = 1, в расчетах оснований по несущей способности для удельного сцепления...................................................... gg(c) = 1,5, для угла внутреннего трения песчаных грунтов.................................................................... gg(j) = 1,1, то же, пылевато-глинистых.................................................. gg(j) = 1,15 2 Для отдельных районов допускается вместо таблиц рекомендуемого приложения 1 пользоваться согласованными с Госстроем СССР таблицами характеристик грунтов, специфических для этих районов. ПОДЗЕМНЫЕ ВОДЫ Ни один инженер сам не определяет просадочность. Это задают геологи. Хотя может Вам и задали как студенту... По характеричтикам вижу 2-й не просадочный ) Последний раз редактировалось vik123, 07.07.2014 в 12:51. Причина: дополнение |
Перемещено в Основания и фундаменты
требуется помощь | kristi | Программирование | 1 | 03.03.2005 05:55 |
Требуется помощь!!! | ElenaU | Прочее. Архитектура и строительство | 5 | 02.03.2005 15:09 |
