Создание проекции по аэрофотоснимку
Есть аэрофотоснимок земельного участка (пашни) jpeg подгруженный в AutoCad. Также есть границы этого участка в координатах. Задача следующая: нужно нанести границы этого участка на снимок с учетом изменений масштаба и угла наклона, т.к. снимок земельного участка сделан не в ортогональной проекции, т.е. не строго сверху вниз, а под некоторым углом.
44d32'44"С, 33d26'51"В
Но примитивно это можно сделать в Photoshop c помощью инструментов трансформации. Точность будет недостаточна для производственных целей, но "для себя" сойдет. |
Впрочем, если это Вам зачем-то надо, просто вставьте снимок в Автокад и обводите, что угодно. "Вам можно" (С) ![]() А по Photoshop в Сети тысячи сайтов - и документация и конкретные советы по приемам работы. |
Это нужно для создания наглядного буклета, требуется нанести границы примерно, точность высокая здесь не требуется. И я уже поняла, что нарисовать от руки границы проще, чем вертеть границы и всячески их трансформировать (изначально думала, что трансформация будет удобнее и быстрее)
Вот как раз ShaggyDoc Вам правильно советует - менять границы участка нежелательно, а трансформировать снимок в фотошопе - дело 20 секунд. Никто не будет разбираться, что у Вас там какие-то искажения минимальные. Зато потом можно будет прямо на этой подложке и посадку зданий предварительную делать, не боясь, что вылезете за пределы участка.
C# .net Создание Layout для чертежей, оформленных в модели | bargool | Готовые программы | 656 | 07.03.2025 21:46 |
С чего начать создание модели металлоконструкции? | Vitaliy_Bazanin | Металлические конструкции | 82 | 06.04.2014 10:50 |
Помогите с созданием команды. Создание точки с вставкой отметки Z из выбранного текста | Tablatura | AutoCAD | 5 | 02.08.2013 13:57 |
Одна из целей: Создание экспертных систем на базе AutoCAD. | Сергей Юрьевич | Программирование | 9 | 01.01.2005 15:17 |
