Как решается задача увеличения давления на всасе?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Как решается задача увеличения давления на всасе?
Непрочитано 06.07.2014, 16:26 #1
David1982
Насос требует на всасе давление 4 м
Наш технологический процесс может обеспечить максимум давление жидкости в расходном резервуаре 1 м
какие есть способы увеличени давление на всасе?
Последний раз редактировалось David1982, 06.07.2014 в 17:04.
Непрочитано 06.07.2014, 18:29
ssn
Инженер проектировщик (раздел ТМ - фриланс)
Геленджик
Отправить сообщение для ssn с помощью Skype™
самое простое что приходит в голову - делать разрыв струи (перед накопительным баком) а насос делать ниже бака на 4 метра.
ssn вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.07.2014, 18:48
David1982
ну это и без форума, ежу понятно...
у нас нет такой возможности..
нужен бустерный насос или еще что?
David1982 вне форума
Непрочитано 06.07.2014, 21:49
salaga2012
бывш. студент
Искитим, Новосиб. обл.
Насос видимо плунжерный? Я хоть и не спец по гидравлике, но по-моему в таких случаях чаще применяется дополнительный повышающий насос между ёмкостью и плунжерным насосом. Скорее всего центробежный с соответствующим номинальным расходом и напором, чтобы обеспечить равномерную и непрерывную подпитку.
salaga2012 вне форума
Непрочитано 07.07.2014, 04:11
layer
инженер
И разговор скорее всего идет о питающей линии парогенератора, питающие насосы некоторых из них требуют действительно установки промежуточного насоса в зависимости от марки. Либо сборник конденсата поднять нет возможности (чаще горизонтального), да и с вертикальным иногда проблемы. Ничего страшного, промежуточный насос (с резервом конечно) вопрос снимает. Правда, если парогенератор не один, то дополнительный насос необходим на каждый.
layer вне форума
Непрочитано 16.07.2014, 11:39
AlekSay
На сколько я помню из курса гидравлики последовательное подключение насосов дает прирос в напоре при постоянном расходе, параллельное подключение дает прирос в расходе при постоянном напоре.
AlekSay вне форума
Непрочитано 23.07.2014, 10:51
Supra
Теплотехник (HVAC)
Армения Ереван
Отправить сообщение для Supra с помощью Skype™
David1982,
Ты можешь обяснить в кратце тех.процесс а я тебе порекомендую насос по твоей специфике?
Supra вне форума
Расчет армирования толстостенной трубы под действием равномерного внутреннего и внешнего давления (задача Ляме) Дмитрий Андреевич Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 31.05.2010 09:13
