Какова максимальная нагрузка на плиту перекрытия шириной 2400 мм
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Какова максимальная нагрузка на плиту перекрытия шириной 2400 мм
Непрочитано 06.07.2014, 21:01 #1
SunVictor
Здравствуйте!
Подскажите какая допустимая нагрузка (кг/м2) для плиты шириной 2400 мм, длиной приблизительно 6000 мм. Фотография плиты приведена во вложении. К сожалению серию плиты не знаю. Если кто знает как её можно определить, подскажите пожалуйста.
Проблема в том, что я уже начал возводить на неё внутреннюю стену с вентиляционными каналами шириной в полтора кирпича и длиной в 1,2 метра. Стена идет прямо по ребру плиты. Фотография стены приведена так же во вложении. Хочу знать выдержит ли плита эту стену, если она будет высотой 5,7 метра?
Изображения
Тип файла: jpg DSC03327.JPG (618.5 Кб, 396 просмотров)
Тип файла: jpg DSC04042.JPG (431.8 Кб, 396 просмотров)
Последний раз редактировалось SunVictor, 06.07.2014 в 22:04.
Непрочитано 08.07.2014, 10:45
nepster11
за правильность не уверен, просто ради интереса прикинул)
По фото плита тут 2ПК60.24, предположим что держит она нагрузку в 4,5 кПа=4.5 кН (.Выноска из ГОСТа "Плиты в зависимости от их расположения в перекрытиях применяют под расчетные равномерно распределенные нагрузки (без учета собственного веса плит) равные 3,0; 4,5; 6,0 и 8,0 кПа (соответственно 300, 450, 600 и 800 кгс/м2").
Масса твоей кладки примерно 6,2т.
Плита может нести 4,5кН/м2
Стенка давит с силой 133кН/м2, следовательно, нагрузка, превышает допустимую в 30 раз.
Возможно, все что я тут написал, является полным абсурдом...
Последний раз редактировалось nepster11, 09.07.2014 в 12:05.
nepster11 вне форума
Непрочитано 08.07.2014, 11:21
Shitcreator
Сообщение от nepster11 Посмотреть сообщение
Масса твоей кладки примерно 6,2т. и давит она примерно с силой 60кН
По приведенным параметрам масса кладки будет 1,2*0,38*5,7*1,8=4,68 т, с учетом каналов (к примеру, -25%) будет 3,5 тонны.
Надо посчитать момент на плиту от этой нагрузки и сравнить с моментом от распределенной (3,0; 4,5; 6,0 и 8,0 кПа). Данных не хватает
Shitcreator вне форума
Непрочитано 08.07.2014, 12:52
Бармаглотище
КМ, КМД
Offtop: дежавю
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 08.07.2014, 12:56
nepster11
Сообщение от Shitcreator Посмотреть сообщение
Я принял что куб. м. кладки с учетом раствора весит 2416 кг; вент. каналы правда не вычитал.
Непрочитано 08.07.2014, 13:48
Shitcreator
2416 - очень интересная цифра Даже предположить не могу откуда она, неужели вы взвешивали кладку?)
Всегда для кладки принимал 1800 кг/м3 в соответствии с СП 23-101-2004. Правда тут забыл коэффициент надежности, каюсь
Непрочитано 08.07.2014, 15:33
nepster11
Спорить не буду, 1800 так 1800)))
Автор темы   Непрочитано 08.07.2014, 17:50
SunVictor
Доброго времени суток!
Спасибо всем кто откликнулся!
Думаю если бы так было, она бы уже давно треснула пополам. На сегодняшний момент выложена чуть меньше половины планируемой высоты, точнее 2.7 метра (фотография во вложении). Если ваш расчет верен, то нагрузка превышает допустимую уже в 15 раз, а она простояла год и даже не шелохнулась.
Когда я считал, вышел на похожую цифру в 3,6 тонны. Считал следующим образом: на стену, что на фотографии ушло чуть меньше чем 500 кирпичей. Пусть на стену уйдет еще 500. 1000 кирпичей умножить на 3.6 кг получится 3,6 тонны
Еще один момент. Не знаю важно это или нет, но фундамент с плитами простоял около 20 лет под открытым небом
Изображения
Тип файла: jpg DSC04125.JPG (308.5 Кб, 266 просмотров)
SunVictor вне форума
Плита перекрытия из некачественного бетона prusak61 Железобетонные конструкции 26 22.05.2017 16:44
Выдержит ли плита перекрытия выносную конструкцию? бусик Конструкции зданий и сооружений 7 08.07.2013 08:29
Необходимо определить серию, по которой изготовлена круглопустотная плита перекрытия 1,5х6 м, армированная пучками проволоки? ВалентинаР Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 20.05.2013 11:38
