Глубина заложения ростверка
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2006
Беларусь
Инженер-конструктор. |
Опять убитый раненого тащит. :twisted:
По ищите на форуме противопучинистые мероприятия для ростверков. Если не найдете то подсоблю.
инженер-конструктор Регистрация: 23.04.2007
А мне хотелось бы понять, чем DEMу зазор между ростверком и грунтом не понравился? Ведь это намного проще и дешевле, чем все остальные противопучинистые мероприятия. А еще, ведь силы пучение можно и оценить, и тогда может быть ничего и не надо делать?
Потому как частенько в этот зазор попадает вода.
Наблюдал как ростверки с воэдушным зазором выпучивало на 15-30см.
Беларусь
Ну вам белорусам из Бобруйска виднее.
Куда нам до вас, мы лучше по серенькой будем пенополистирол под ростверки подкладывать. Да если совсем уж сильные деформации пучения то и сваи обмазывать всякой дрянью. Ну куда нам со свинным то рылом в калашный ряд, если в бобруйских рекомедациях будет написано, что ты Вася дурак, то вы тоже примите это беззаговорочно. Хотя вы уже выдали гениальную фразу типа "Если Я запроектировал по СНиПу то Я дескать хороший проектировщик, даже если конструкция рухнет" В обще нам вас Бобруйчан не понять.
Беларусь
civ.eng. Регистрация: 09.04.2007
SPb LO
Да-а-а! Переборщил DEM немножко... Так просто хочу отметить, что в пучении сама по себе вода - штука не страшная, потому как максимальное расширение в объёме при замерзании всего 3-5%. Интереснее движение... Фактом при промораживании массива грунта происходит постоянный капиллярный подток воды СНИЗУ к границе смерзания (из-за приличной разности давления в мерзлом и немерзлом слоях) - вот отсюда и страшные тонны выпучивания и поднятие ростверка на 15-20 см с отрывом от свай и т.д. И ещё - зазор - это тоже решение (часть грунта из под ростверка выпучивается в пространство зазора). Но для этого случая учитывать отпор грунта в работе ростверка не советую - лучше взять в запас и считать балкой на двух опорах.
DEM
С Александром Тверным полностью согласен: подсасывание воды происходит снизу за счет капилярного поднятия воды и увеличения объема грунта под ростверком. Если есть зазор - грунт будет в зазор выпучиваться. Кстати, фундаментные балки же с зазором укладываются... |
