Как добиться совместной работы искусственных источников света и солнца? AutoCAD 2015.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как добиться совместной работы искусственных источников света и солнца? AutoCAD 2015.
Непрочитано 07.07.2014, 12:38 #1
Julia-94
Есть сцена - помещение с окнами. В помещении установлены искусственные источники света, из окон должно немного светить солнце.
Включаю солнце - отключаются искусственные источники света, включаю хоть один источник света - отключается солнце.
Освещение по умолчанию отключено.
Непрочитано 08.07.2014, 10:11
pan
добрый человек
Глушь
Может быть солнце заменить на удаленный точечный источник?
Правильно сформулированный вопрос содержит 90% ответа.
pan вне форума
Программа для работы с "пользовательскими свойствами документа" в AutoCAD и "DocProperty" в Word azetown Готовые программы 142 30.05.2025 10:51
Кто понесет уголовную (или прочую) ответственность в случае разрушиния здания/сооружения? VAV Прочее. Архитектура и строительство 317 18.12.2012 03:13
Разрешение на разработку ППРк allexandk Технология и организация строительства 4 20.03.2012 17:50
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk KSI AutoCAD 1 14.09.2009 15:59
