Неправильно отображается однострочный текст
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Неправильно отображается однострочный текст
Непрочитано 08.07.2014, 15:18 #1
Alexander88
Добрый день!
На одном из компьютеров (на остальных всё корректно) неправильно отображается однострочный текст - квадраты, шрифт GOST type A. Все необходимые шрифты установлены (даже отдельно через _etransmit) Но стоит только через express tools перевести его в мультитекст - он отображается корректно.
Опять через express tools переводим его в текст - опять квадраты.
Не подскажите в чем дело?
Win7 64 - установлено несколько версий от 13,14,15
Непрочитано 08.07.2014, 15:31
Bull
dwgconvert?
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 08.07.2014, 15:40
Или не тот шрифт.
Автор темы   Непрочитано 08.07.2014, 15:56
Alexander88
Ну как не тот, если в мультитексте отображается? Заблы совсем - Шрифт TTF т.е. если установить заново появляется надпись, что установлен, да и переустанавливали, перезагружали всё равно - мультитекст отображается корректно, однострочный нет.
Alexander88 вне форума
Непрочитано 08.07.2014, 16:12
Bull
Alexander88, так dwgconvert работает или нет (на однострочном)?
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.07.2014, 16:22
Alexander88
Преобразовал в *2007 - тоже самое.
Скачал dwgConvert от А.Ривилиса, вот-вот.
Последний раз редактировалось Alexander88, 08.07.2014 в 16:31.
Непрочитано 08.07.2014, 16:24
Уточнение: dwgConvert от А.Ривилиса, а не тот, что встроен в последние версии AutoCAD
Непрочитано 08.07.2014, 16:40
Bull
Ух ты, я и не знал о таком. А с какой версии-то?
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.07.2014, 16:47
Alexander88
Я не понял, какой из 6 предложенных вариантов выбрать - выбрал по очереди все.
Изначально:
Имели везде русский язык, а в штампе квадратики, теперь в штампе нормальный язык, а на чертеже местами крякозябри. 0_o
На остальный компьютерах и в 2015 и в 2013 всё корректно отображается, только на этом квадраты, хотя шрифт есть, и отображается корректно только мультитекст, чтобы понять любой однострочный текст в шрифте ГОСТ_А нужно или его сконвертировать в мтекст или поменять шрифт в стиле (а-то и 10-ке стилях).
Итак на этом компьютере из чертежа в чертеж.
Непрочитано 08.07.2014, 16:50
По-моему, 2013. В 2014 точно есть.
Непрочитано 08.07.2014, 16:51
Bull
Сообщение от Alexander88 Посмотреть сообщение
надо dwgconvertSTR и указать только этот текст
Ах вон оно что... А я уж думал это странная (для меня) опция от Ривилиса появилась (у меня 2013-й)
Скорее всего, на нем стоит какая-то проверка стандартов при загрузке файлов. И смена кодировки "по разумению". Проверьте _appload (если написал чушь, простите. Так, мысли...)
Последний раз редактировалось Bull, 08.07.2014 в 17:00.
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.07.2014, 17:08
Alexander88
Каждый раз при открытии dwgconvertSTR вводить нехороший вариант.
_appload - это (авто)загрузка сторонних приложений, лиспов. Я попробую.
Непрочитано 08.07.2014, 18:51
OlVish
геодезист
SPb
Win7 64
rus ? Актокад - rus ?
прописать в файл соответствия acad.fmp пробовали?
OlVish вне форума
Непрочитано 08.07.2014, 19:33
АлексЮстасу
топограф, технолог
Только что маялся с, возможно, похожей историей.
В конечном итоге - спасибо OlVish за помощь - мне помогла все-таки переустановка моих шрифтов.
Но, во-первых, через Панель управления--Шрифты. Во-вторых, зверским удалением "плохих" шрифтов через Total Сommander, если удаленный из Шрифты шрифт продолжал почему-то существовать, хотя и не отображался. В-третьих, иногда помогала Установка только через окно Просмотр - иначе шрифт в списке не появлялся.
Не видно ли в Total Сommander или в Far одноименного шрифта с припиской "_0", "_1"? Их я убивал тоже.
количество моих сообщений не говорит о знании Автокада
АлексЮстасу вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.07.2014, 23:10
Alexander88
Сообщение от OlVish Посмотреть сообщение
По умолчанию (Параметры-Файлы-Файлы шрифтов) ссылаемся на родной acad.fmp.
Как читать "это" я не понимаю, Вы хотите сказать, что туда можно прописать подставить гост_б вместо гост_а? Как ?
[Выделить все]
cibt;CITYB___.TTF
cobt;COUNB___.TTF
eur;EURR____.TTF
euro;EURRO___.TTF
par;PANROMAN.TTF
rom;ROMANTIC.TTF
romb;ROMAB___.TTF
romi;ROMAI___.TTF
sas;SANSS___.TTF
sasb;SANSSB__.TTF
sasbo;SANSSBO_.TTF
saso;SANSSO__.TTF
suf;SUPEF___.TTF
te;TECHNIC_.TTF
teb;TECHB___.TTF
tel;TECHL___.TTF
Сообщение от АлексЮстасу Посмотреть сообщение
Я вот тоже к эому радикальному способу склоняюсь....может сразу вместе с операционной системой все сформатировать ? =)))
Непрочитано 09.07.2014, 00:10
OlVish
геодезист
SPb
добавить строку типа
gost_b;gost_a.ttf
OlVish вне форума
Непрочитано 09.07.2014, 02:01
АлексЮстасу
топограф, технолог
Присоединяюсь к OlVish - этот шрифт нужно прописать в файл соответствий. Типа: название шрифта;название шрифта.TTF
Непрочитано 09.07.2014, 08:57
Bull
str - это от "string". Т.е. конвертнуть отдельную строку. В данном случае как раз это и надо, поскольку:
Получается, для этого текста кодировка "правильна" по одному варианту, а для других в файле - по другому. Почему так получилось, вопрос к создавшему файл.
Bull вне форума
Сжимается однострочный текст curly AutoCAD 13 29.08.2023 20:07
Пропал текст (однострочный и многострочный) DaiverCAD AutoCAD 20 22.07.2019 16:21
Текст с одинаковыми свойствами (кроме геометрии) отображается по разному Go-ok AutoCAD 27 18.06.2013 14:51
Не отображается текст V0vik AutoCAD 10 19.05.2007 11:55
