Не загружаются элементы SPDS Graphics
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > ПО от CSoft > Не загружаются элементы SPDS Graphics
Непрочитано 08.07.2014, 15:29 #1
1nv1te
Открываю файл в автокаде 2014, но в нем не прогружаются элементы SPDS Graphics. Вот так загружается у меня
и еще как минимум на одном компьютере. На компьютере, с которого чертеж сбросили, все нормально. СПДС установлен везде. Проблемы возникают только с чертежами изначально разрабатываемыми в Архикаде, в других чертежах элементы SPDS Graphics прогружаются
Подскажите, что нужно сделать, чтобы элементы загрузились?
DWG 2013
Кладочный техподполья2007purge.dwg (211.1 Кб, 819 просмотров)
Непрочитано 08.07.2014, 17:31
maratovich
г. Самара
У Вас версия СПДС не подходит.
Автокад 2013 и СПДС GraphiCS 9, сборка 1573 - всё нормально.
И почему файл назван 2007 ? он сохранён в 2014 автокаде. Путаете людей.
Изображения
Тип файла: jpg 88.JPG (81.5 Кб, 159 просмотров)
Тип файла: jpg 89.JPG (48.6 Кб, 149 просмотров)
maratovich вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.07.2014, 17:59
1nv1te
Извиняюсь, когда делал чистку в 2014-ом забыл при сохранении выставить версию 2007. На всякий случай прикладываю версию для 2007-го
Проблема в том что у коллеги элементы загружаются в Автокад 2011 СПДС 7.0.990.
На последней версии попробую, если смогу найти такой СПДС. Интересно все же, почему на одном компьютере все нормально загружается, а на других - нет
DWG 2007
Кладочный техподполья2007purge.dwg (237.5 Кб, 735 просмотров)
1nv1te вне форума
Непрочитано 08.07.2014, 18:52
LynxM
Kyiv
<phrase 1= Отправить сообщение для LynxM с помощью Skype™
Сообщение от 1nv1te Посмотреть сообщение
А у Вас какая версия СПДС?
Лучше не обещать, чем обещать и не исполнять.
LynxM вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.07.2014, 09:07
1nv1te
Сообщение от LynxM Посмотреть сообщение
Так вроде разобрался данные файлы не загружают элементы если стоит SPDS extension for Autocad (версию не помню, в справке не указана). Но опять же другие файлы открывались нормально. Блин, уже поставил нормальный СПДС 9 и скриншот не сделать другого чертежа
1nv1te вне форума
Как вычислить объекты SPDS GraphiCS ? RoNeX Прочее ПО от Autodesk 17 08.08.2013 10:41
Таблица СПДС графикс. Пропал выбов вариантов выравнивания scatler Прочее. Программное обеспечение 22 31.05.2010 05:39
Текст в SPDS GraphiCS 3.0 semvb ПО от CSoft 10 09.11.2006 16:26
spds graphics 3.0 уже вышел или нет? io ПО от CSoft 1 04.07.2005 12:34
