Как исправить ошибку?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как исправить ошибку?
Непрочитано 09.07.2014, 01:35 #1
Sh@k@l07
Здравствуйте
Иногда при черчении особенно при использовании "Прямой"
появляется ошибка:
Версия программы G.114.0.0, AutoCad 2013 SР1.1
Ошибка вычисления ассоциативной сети
Невозможно обработать объект, или превышено предельное значение.
Отображение геометрии и ручек и обновление для несогласованных
ассоциативных объектов может выполняться не так, как предусмотрено. Можно
выполнить отмену для восстановления предыдущего состояния ассоциативного
объекта.
Подскажите как исправить возникшую проблему
С уважением
Последний раз редактировалось Sh@k@l07, 09.07.2014 в 01:37. Причина: ошибка
Непрочитано 09.07.2014, 02:07
VVA
Инженер LISP
для начала попробуй sp2 установить
VVA вне форума
Непрочитано 09.07.2014, 09:04
Бот
Sh@k@l07, просьба изменить название темы "Как исправить ошибку?" в соответствии с п.4.3. правил форума, в противном случае тема автоматически будет закрыта через 12 часов.
Как переименовать тему?
Сообщение сгенерировано автоматически, отвечать на него не нужно
Бот вне форума
Восстановление *.DWG Солидворкер AutoCAD 5302 02.09.2025 12:21
Заглубление вблизи фундамента. Как исправить ошибку? Garaj Основания и фундаменты 25 22.04.2016 05:24
Как исправить ошибку AutoCAD 2009? sanchello AutoCAD 10 21.02.2013 09:22
Как исправить ошибку при печати: "Max значение толщины линии совпадает с min"? Elany AutoCAD 2 26.11.2010 14:00
