Надо подружить строителей и производителей обрудования. ньютон/мм2 и кг/м2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Надо подружить строителей и производителей обрудования. ньютон/мм2 и кг/м2
Непрочитано 09.07.2014, 12:40 #1
igortv
Добрый день!
Производители оборудования (большой станок из германии) говорят, что нагрузка на опору будет 12 ньютон/мм2. Пятка опоры размером 60*80 мм. Опоры стоят с шагом 1200*600мм.
Строители, которые делают здание, хотят в ТЗ нагрузку на пол цифру в формате кг/м2.
Я както внутренне чувствую, что это вопрос к строителям. Они говорят, что 6000 кг/м2 "хватит", но как считают - не говорят. Хочется понять и проверить.
Мои познания в физике ограничены школой - помогите пожалуйста пересчитать ньютоны/мм2 в кг/м2? Или какие еще вопросы нужно задать обоим проектировщикам, чтобы они както поняли друг друга и потом полы не просели под оборудованием.
Спасибо.
Непрочитано 09.07.2014, 12:54
*KSV*
а Вы уверены в том что написали, ибо есть большие сомнения в адекватности цифр и их порядка, потому как 12 Н/мм2 = 1224000 кгс/м2
*KSV* вне форума
Непрочитано 09.07.2014, 13:30
Дмитрий Юпатов
Украина, Запорожье
1кГ/м2 = 1Н/мм2 *1000*1000 / 9,81 = 101936,8 * (Нмм2)
Дмитрий Юпатов вне форума
Непрочитано 09.07.2014, 13:57
Dakar
Дмитрий Юпатов, полагаю что вопрос стоит в переводе сосредоточенной силы от опор оборудования в равномерно-распределенную по полу, а не в переводе единиц измерения.
*KSV*, 60ммx80ммx12Н/мм2=57,6кН=5,9т - вполне нормальный порядок цифр для "большого станка из германии"[/quote]
igortv, пусть считают ваши "строители" на сосредоточенную нагрузку. Либо сами с обоснованием переводят в распределенную.
Последний раз редактировалось Dakar, 09.07.2014 в 14:24.
Dakar вне форума
Непрочитано 09.07.2014, 14:02
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
12 Н/мм2=122,32 кг/см2 площадь 8*6=48 см2 итого опорная реакция 5871,36 кг т.е. 6 тонн. Фигня вопрос. А Н/мм2 будут нужны для расчета на смятие бетона.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 09.07.2014, 14:14
Bull
Сообщение от igortv Посмотреть сообщение
пересчитать запросто. Только это ли нужно строителям? В килограмме 10Н (ну 9.81, если точно), в метре 1000мм (т.е. 1 м2=1000000 мм2). Отсюда и цифра 12 Н/мм2 = 12*1000*1000/9.81 = 1 223 241.59 кг/м2 = 1223.2 т/м2
Сдается мне, Dakar правильно домыслил:
Сообщение от Dakar Посмотреть сообщение
полАгаю что вопрос стоит в переводе сосредоточенной силы от опор оборудования в равномерно-распределенную по полу
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 09.07.2014, 14:37
*KSV*
то есть 1 224 000 кгс/м2 (округлённо, но эти округления ничто в сравнении с написанным маразмом или бредом)
а кто там чего домыслил, я не в курсе, писать вопрос правильно следует))
*KSV* вне форума
Непрочитано 09.07.2014, 14:54
realdoc
Документооборот и управление
12*(60*80)/(1200*600)=0,08Н/кв.мм=80кН/кв.м=8тс/кв.м.
Это если проектировщики пола ленивые и хотят получить распределенную нагрузку.
Но правильней им объяснить, что нагрузки бывают не только распределенные, но и сосредоточенные и если они этого не понимают Вы найдете других проектировщиков.
realdoc вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.07.2014, 15:47
igortv
Думаю теперь у меня будет более предметный разговор, а не на уровне "не волнуйтесь - выдержит".
Спасибо.
igortv вне форума
Непрочитано 09.07.2014, 16:57
*KSV*
Сообщение от realdoc Посмотреть сообщение
а это как понять? если прямоуголник (допустим) то тогда минимум будет четыре опоры, (пропустим бред по поводу перевода величин и приведения сосредоточенной (точечной) нагрузки к распределённой), что за зависимость такая интересная от шага опор?
изобразим на примере () : шаг опор 1200х1200 мм, тогда = 12*(60*80)/(1200*1200)=0,04Н/кв.мм=40кН/кв.м=4тс/кв.м
... короче маразм крепчал.
*KSV* вне форума
Непрочитано 10.07.2014, 09:40
Дмитрий Юпатов
Украина, Запорожье
ну это человек нагрузку (сосредоточенную) пытается распределить на площадку, которая образована опорами. В таком контексте при увеличении одной из сторон габаритного прямоугольника в 2 раза, удельная нагрузка площадку действительно уменьшится в 2 раза. Но это же некорректно таким образом сосредоточенные нагрузки в распределенные переводить. Эпюры-то и поперечной силы и моментов будут другими. Да и пиковые значения моментов тоже разные будут.
Ну и потом: опор как минимум 4 (может и 3, но это сомнительно. Тогда: 12*(60*80)*4 = 230400 Н - это нагрузка от ЧЕТЫРЕХ опор, т.к. по условию удельная 12Н/мм2, размер одного пятака 60х80мм, но ведь пятаков-то не один!
Нагрузка (удельная) на ОДНУ опору = 12 н/мм2, при размере ее пятака 60х80. Тогда полная 12*60*80 = 57,6кН
А на 4 шт = 57,6*4 = 230,4 кН.
Тогда и по выше указанному способу перевода точечного нагружения в распределенное по габаритному прямоугольнику: (230400/9,81) / (1,2*0,6) = 32620 кГ/м2.
Но смотрим на схемы (пролет выбран от фонаря):
1)принимаем 2 сосредоточенных силы по 115,2кН на расстоянии 1200мм (beam1)
2) по вышеуказанной методике переводим эти 2 силы в распределенную по линии на длине 1200мм (beam2)
В итоге результаты-то разные.
ID:	131849  Нажмите на изображение для увеличения
