Раздел: Радиационная безопасность
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Прочее. Отраслевые разделы > Раздел: Радиационная безопасность
Непрочитано 09.07.2014, 18:42 #1
cdesigner
Правомерно ли требование заказчика о включении расчёта от источника ионизирующего излучения (рентгенкабинет) в состав раздела "Технологические решения" на стоматологический центр? Чем аргументировать, что это самостоятельный раздел и с отдельным договором на выполнение работ?
Непрочитано 10.07.2014, 13:48
bonacon
начальник
С-Петербург
Сообщение от cdesigner Посмотреть сообщение
Я бы тоже с заказчика лишнего бабла с удовольствием отжал , но в данном случае он совершенно прав. Для закрытых ИИИ каковым и является рентген, в составе ТХ выполняется расчет рентгенозащиты и все. Выполняют штатные технологи. Отдельный раздел делаем если на объекте обращаются открытые ИИИ и есть активные отходы.
bonacon вне форума
Непрочитано 10.07.2014, 13:58
grozd62
Москва и МО
Сообщение от bonacon Посмотреть сообщение
Offtop: прошу сильно не пинать
а расчет радоновой защиты в составе какого раздела должен выполняться?
grozd62 вне форума
Непрочитано 10.07.2014, 15:10
bonacon
начальник
С-Петербург
Сообщение от grozd62 Посмотреть сообщение
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=484645&postcount=5
bonacon вне форума
Непрочитано 10.07.2014, 16:03
grozd62
Москва и МО
14. Раздел 4 "Конструктивные и объемно-планировочные решения" должен содержать:
в текстовой части
л) обоснование проектных решений и мероприятий, обеспечивающих:
снижение загазованности помещений;
соблюдение безопасного уровня электромагнитных и иных излучений, соблюдение санитарно-гигиенических условий;
о) описание инженерных решений и сооружений, обеспечивающих защиту территории объекта капитального строительства, отдельных зданий и сооружений объекта капитального строительства, а также персонала (жителей) от опасных природных и техногенных процессов;
Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 N 87 (ред. от 26.03.2014) "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию" {КонсультантПлюс}
22. Подраздел "Технологические решения" раздела 5 должен содержать:
в текстовой части
к) перечень мероприятий, обеспечивающих соблюдение требований по охране труда при эксплуатации производственных и непроизводственных объектов капитального строительства (кроме жилых зданий);
я про это. Видимо,и там и там нужно обосновывать.
grozd62 вне форума
Непрочитано 10.07.2014, 16:12
bonacon
начальник
С-Петербург
Вы не поверите, но я читал постановление 87
Здесь вы пишете
, а здесь
нужно обосновывать
Это разные вещи. Я бы ограничился разделом КР и вентиляцией. В ТХ нужно его совать если вы с ним работаете или получаете его как продукт распада, имхо.
bonacon вне форума
Непрочитано 10.07.2014, 17:43
grozd62
Москва и МО
да я верю..
Ведь кроме отмененных МГСНа и пособия,норм МоскОбласти, есть действующие саннормы,в т.ч. СанПиН 2.6.1.2523-09, в котором
5.3.2. При проектировании новых зданий жилищного и общественного назначения должно быть предусмотрено, чтобы среднегодовая эквивалентная равновесная объемная активность дочерних продуктов радона и торона в воздухе помещений ЭРОАRn + 4,6ЧЭРОАTn не превышала 100 Бк/м3, а мощность эффективной дозы гамма-излучения не превышала мощность дозы на открытой местности более чем на 0,2 мкЗв/ч.
5.3.3. В эксплуатируемых жилых и общественных зданиях среднегодовая эквивалентная равновесная объемная активность дочерних продуктов радона и торона в воздухе жилых и общественных помещений ЭРОАRn + 4,6ЧЭРОАTn не должна превышать 200 Бк/м. При более высоких значениях объемной активности должны проводиться защитные мероприятия, направленные на снижение поступления радона в воздух помещений и улучшение вентиляции помещений. Защитные мероприятия должны проводиться также, если мощность эффективной дозы гамма-излучения в помещениях превышает мощность дозы на открытой местности более чем на 0,2 мкЗв/ч.
правда посчитать это конечно сложно,но это не раздел КР и АР...
grozd62 вне форума
Раздел Пожарная Безопасность для дороги. isafr Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 6 02.07.2014 13:47
Раздел 8 постановления №87 Пожарная безопасность для дренажных систем Valentin777 Инженерные сети 14 20.06.2013 15:13
На основании чего разрабатывать Генеральный план на линейные объекты? diek Прочее. Архитектура и строительство 28 17.11.2011 22:13
