Вопрос. Можно ли гнуть выпуски арматуры стен ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Вопрос. Можно ли гнуть выпуски арматуры стен ?
Непрочитано 03.05.2007, 10:12 #1
Витос
строим монолит
Краснодар, край
В проекте, при сужении стен предусматривают гнутье арматурных выпусков в пределах плиты перкрытия.
А как быть если выпуски просто "ушли" и чтобы их выставить в проектное положение надо гнуть ??? Речь идет о 5 см максимум [sm1400]
Непрочитано 03.05.2007, 11:32
Romka
Инженер
Крым
Гнуть можно, но только при соотношении проекций 1:6, т.е. при Ваших 5см в сторону этот отгиб должен происходить на 30 см длины стержня. См Руководство по конструированию, рис 71
Romka вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.05.2007, 12:40
Витос
строим монолит
Краснодар, край
Отправить сообщение для Витос с помощью Skype™
Romka
Спасибо !
А где посмотреть ? Строители на площадке часто не имеют нормальной нормативной базы, а доказывать технадзору надо (
[sm2701]
Витос вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.05.2007, 13:10
Витос
строим монолит
Краснодар, край
МОСКВА СТРОЙИЗДАТ 1978 : Рис. 71 Схема устройства стыков продольных стержней монолитных колонн многоэтажных зданий...
Остальные руководства поке не открыл.. Архиватор не тот ((
Витос вне форума
