Возможно ли в бытовой пристройке цеха разместить 2 производственно-складских этажа?
От туда
От туда
Однозначно будут категории Б, В1. Где Б, там легкосбрасываемые конструкции стены. Подразумевается выделить эти помещения противопожарными перегородками, зонально и по этажам разделить административные, бытовые и производственные помещения. В СП 56.13330 есть пункт 5.22, где сказано что допускается встраивать этаж производственного или административного назначения в складское здание и складского или административного в производственное. Но, речь идет только об одном этаже или все же можно два?
Читайте в первую очередь СП 4.13130.2013. Во вторую СП 1 и СП 2. И уж потом СП 56. Над помещениями категории Б скорее всего никакие адм-быт помещения расположить ни при каких условиях не получится.
Архитектура - это диагноз. |
Возможно ли обойтись без рандбалки (несущая стена 2-го этажа смещена относительно несущей стены первого) | MariaV | Конструкции зданий и сооружений | 14 | 27.03.2012 12:39 |
