Какие существуют действующие нормативы для оформления изометрических чертежей и схем
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Какие существуют действующие нормативы для оформления изометрических чертежей и схем
Непрочитано 10.07.2014, 10:40 #1
Wintersson
Здравствуйте дорогие и уважаемые коллеги!
Прошу Вас подсказать какие существуют действующие на сегодня нормативы (ГОСТы, СП и т.п.) для оформления изометрических чертежей и схем - оформление штампов, форматы, осевые, размерные линии и т.п. и т.д.
Заранее Вас ВСЕХ Благодарю за помощь!
Непрочитано 10.07.2014, 11:07
Mr. Tuvok
Главспец по генпланам. Архитектор.
Москва. Брянск.
ГОСТ 21.1101-2013 "Оформление проектоной и рабочей документации"
ЕСКД "Линии" он же ГОСТ 2.303-68
ЕСКД "Нанесение размеров и предельных отклонений" он же ГОСТ 2.307-2011
Mr. Tuvok вне форума
Непрочитано 16.07.2014, 16:32
Л. Палыч
Общий для всех ГОСТ 2.317 - 2011 "Аксонометрические проекции".
Далее нужно смотреть по разделам: для ТХ (ИОС7) - 21.401, для внутренних систем ВК (ИОС2, ИОС3) - ГОСТ 21.601-2011 и т.д. и т.п.
Л. Палыч вне форума
Непрочитано 09.05.2019, 19:48
superkot007
Всех с праздником!
Вопрос - по какому НТД допускается выпуск альбома изометрических чертежей трубопроводов в составе рабочей документации?
superkot007 вне форума
Непрочитано 09.05.2019, 21:59
Л. Палыч
по СПДСовскому ГОСТ 21.хххх в зависимости от раздела на который делаете РД. Например, на ОВиК есть ГОСТ 21.602-2003, раздел 6.2 "Схемы систем".
Л. Палыч вне форума
Непрочитано 09.05.2019, 22:16
ksv
газ, технология
superkot007 это которые ISOGEN? Ни по каким ни по НТД
ksv вне форума
Непрочитано 10.05.2019, 12:24
superkot007
Сообщение от ksv Посмотреть сообщение
Да, ISOGEN у Intergraph, Isometrics у Bentley, модуль в AutoCAD Plant 3D - это то, с чем работал сам.
По рабочей документации данные альбомы могут быть использованы для монтажа трубопроводов. Ни разу не было проблем с заказчиком, но все-таки интересует, где это разрешено.
Формально изометрический чертеж - это эскиз, где указаны основные размеры и конфигурация, а также спецификации изделий и материалов, вспомогательные сведения для монтажа (сварные швы и проч.)
Непрочитано 10.05.2019, 14:13
ksv
газ, технология
superkot007
Я понял, о чем Вы. Нет никаких советских-постсоветских нормативов на такие чертежи. Ни в СПДС, ни в ЕСКД.
Отсюда может проистечь претензия от эксперта или от заказчика: "Не по ГОСТу, а я хочу по ГОСТу!" и т.п и т.д
ksv вне форума
Непрочитано 11.05.2019, 00:22
Л. Палыч
Есть такие нормативы)) Сейчас в связи с внедрением BIM почти во всех ГОСТах на РД есть приписка типа: "...Допускается выполнять схемы в прямоугольной изометрической проекции по ГОСТ 2.317 без искажения по осям x, y, z" - это разве не то, что у вас получается?
Л. Палыч вне форума
Непрочитано 11.05.2019, 08:35
ksv
газ, технология
Л. Палыч
Смысл чертежа совсем разный: советские схемы - это именно схемы, а
Сообщение от superkot007 Посмотреть сообщение
Старинная статья о них: https://www.cadmaster.ru/magazin/art..._i_sketch.html
ksv вне форума
Непрочитано 12.05.2019, 07:26
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщение от Л. Палыч Посмотреть сообщение
А попробуйте-ка выполнить с помощью любого "бим-бома" именно такую "в прямоугольной изометрической проекции по ГОСТ 2.317 без искажения по осям x, y, z" автоматически.
Каких угодно "изометрий" можно наделать сколь угодно, но именно такую - невозможно. Если в системе нет специализированного инструмента для построения схем в такой проекции на основании данных модели.
Также не надо путать изометрические виды (да еще с рендерингом) с изометрическими (да и плоскими) схемами. На схеме главное - топология и установленная арматура и приборы. Чтобы всё было четко и однозначно. При этом часто части схемы приходится раздвигать, чтобы изображения не закрывали друг-друга.
В изометрическом виде этого сделать невозможно. Такие виды хороши как вспомогательный иллюстративный материал, причем там, где достаточно крупные детали находятся в ограниченном пространстве. Например в насосных, теплопунктах, каких-то технологических установках.
А вот сделать приемлемый изометрический вид простейшего водопровода жилого дом не получится - там слишком мелкие размеры труб и арматуры (порядка десятком миллиметров) в сочетании с большими размерами всей системы - порядка десятков метров.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 12.05.2019, 09:06
ksv
газ, технология
Речь идет о специфическом виде чертежей ISOGEN, придуманном иностранной фирмой Alias. И являющемся "стандартом отрасли" в нефтегазе и местами в средней энергетике, ну я ещё видел сахарный завод.
Никаких домашних водопроводов (да и не получится, если мучиться).
ksv вне форума
Непрочитано 13.05.2019, 10:30
Bull
Хе... Нет конечно. Причем САПР неважен. Везде при любом повороте модели, кроме ортогональных видов, идет искажение размера в проекции.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Какие существуют нормативы на ремонтные работы ? Dub Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 11 02.03.2011 15:22
