Помогите с фундаментом
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Помогите с фундаментом
Непрочитано 03.05.2007, 10:30 #1
Летун
Проблема в следующем:
Здание 8 этажей. по расчётам принял решение о плитном фундаменте но вот проблема под частью плиты сохраняется слой "Суглинок просадочный" самой большой мощностью 1 метр. принял решение котлован рыть на пол метра ниже отметки подошвы фундамента. Там где ешё останеться просадочный грунт уплотнять его тяжёлыми трамбовками. а потом выходить на проектную отметку ПГС с Куп=0,95.
Вопроса три:
1. смогу ли достаточно хорошо уплотнить 0,5 метра тромбовками
2. Где можно найти физикомеханические свойства ПГС.
3. как вы вообще смотрите на такое решение
Зарание благодарен за любое мнение.
PS осадка (без учёта просадочного грунта) получается 8см
Так часто бывает:)
Непрочитано 03.05.2007, 11:08 Re: Помогите с фундаментом
Drulya
проектирование транспортных сооружений
SPb
Сообщение от Летун
Возможно при условии что Ваше желание совпадает с Вашими возможностями. (Извиняюсь, "тромбовки" - это такие калабахи с ручками?)
Встречный вопрос: как определить Куп для ПГС? Что это за ПГС? Не проще ли просто применить щебень?
С уважением,
Drulya.
Drulya вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.05.2007, 11:40
Летун
то Drulya
ПГС это песчанно-гравийная смесь. Это лучше щебня. Куп на сколько я знаяю определяется испытаниями на месте. Тяжелые трамбовки это
п.п 3.13 СНиП 2.02.01-83*
Так часто бывает:)
Летун вне форума
Непрочитано 03.05.2007, 12:54 Re: Помогите с фундаментом
Алекс
Сообщение от Летун
А почему бы просто не заменить просадочный слой на хотя бы тот же ПГС?
1м - не такой уж толстый слой. У нас на объекте заменяли 2.5-3 метра. Причем не на ПГС, а на тощий бетон. Нефиговая такая подготовочка вышла. Просто когда строители посчитали во что обойдется ПГС, да на глинистом промытом песке, да с трамбовкой...
Алекс вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.05.2007, 13:11
Летун
Вот и я о том же что дороговато будет. Поэтому пол метра ПГС. а остальное как в СНиПе написано, что просадочность можно устранить трамбованием
Так часто бывает:)
Летун вне форума
Непрочитано 03.05.2007, 15:42
ЛИС
Замените ПГС на простой песок, но тоже с трамбованием(проливкой). По способам трамбовки можно почитать немного в ТР 73-98
_______________
Добавлено, можно и не песком и ПГС засыпать, а тем же грунтом, что под подошвой оставшейся части фундамента, но уплотнять до тех пор пока не станет как исходный.
Непрочитано 03.05.2007, 16:37 Re: Помогите с фундаментом
Tserber
ГИП + Главный Конструктор
город-герой Волгоград
Сообщение от Летун
Вопроса три:
Зачем такие сложности?
Сообщение от из пособия к СНиП 3.02.01-83
Трамбованием создается уплотненный слой грунта толщиной 2,5-8 м в зависимости от веса трамбовки, площади ее рабочей поверхности, высоты сбрасывания, числа ударов, вида грунта, его плотности и влажности.
Подбираеш трамбование так чтоб грунт в копловане выровнялся по характеристикам и все.
Грунтовые подушки устраивают в котлованах по всей площади сооружения или под отдельными фундаментами и применяют, когда невозможно осуществить поверхностное уплотнение грунтов трамбованием.
Нет - зарплате в конвертах, да - зарплате в бандеролях. :i-m_so_happy:
Tserber вне форума
Непрочитано 03.05.2007, 20:49
SergL
Есть пособие по проектированию грунтовых подушек. Там все описано.
SergL вне форума
