Почему не снимается выделение с нескольких объектов в AutoCAD-e, а только по 1-му.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Почему не снимается выделение с нескольких объектов в AutoCAD-e, а только по 1-му.
Непрочитано 10.07.2014, 11:51 #1
Яковлева
Архитектор
Всем добрый день,
Думаю что все прочитала про выделения и снятия их... ничего не нашла... Не заметила что именно произошло и почему перестало работать снятие выделения с нескольких объектов с помощью мыши +shift, теперь мучительно надо нажимать по 1-му разу для каждой линии, так как снимает выделение только с 1-го объекта, не важно как он попадает в зону выбора (1 нажатие=1 объект снят из выделенных). Очень не хочется переустановить AutoCAD... помогите найти "лекарство". (Надеюсь все правильно объяснила)
Всем заранее спасибо
Непрочитано 10.07.2014, 11:58
pickadd, pickdrag - как вариант(ы)
Автор темы   Непрочитано 10.07.2014, 12:10
Яковлева
Архитектор
С выделением все нормально, все работает, а вот снимать, проблема, ничего не помогает... Все настройки которые знала и нашла дергала, не помогает. В учебнике ничего нет про эту проблему....
Яковлева вне форума
Непрочитано 10.07.2014, 12:13
Какие галочки установлены?
ID:	131857  Нажмите на изображение для увеличения
Автор темы   Непрочитано 10.07.2014, 12:41
Яковлева
Архитектор
такие, это тоже меняла и копалась в них
Яковлева вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.07.2014, 12:42
Яковлева
Архитектор
такие как на 2-ом примере
Яковлева вне форума
Непрочитано 10.07.2014, 13:01
РастОК
Конструктор-Проектировщик
Ведите рамку не слева-направо, а справа на лево.
РастОК вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.07.2014, 14:20
Яковлева
Архитектор
У меня уже складывается такое впечатление что меня не понимают... Как работает рамка направо и налево и ее свойства я знаю. Повторяю, с выделениями у меня все в порядке, а снимать выделения нажав shift, не снимается, с рамкой и налево и направо выделяю несколько линии снимать выделение, снимается только по 1-ой линии (в рамку попадают 10, но снимается только 1).
Яковлева вне форума
Непрочитано 10.07.2014, 15:07
Bull
Сообщение от Яковлева Посмотреть сообщение
Незнакомая проблема. Попробуйте просто перегрузить винду (8.1?).
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.07.2014, 15:32
Яковлева
Архитектор
Всем спасибо за отзывчивость, я решила проблему тем что скопировала чертежи в новый файл и пересохранила, таким образом пока все работает как должно.
Всем хорошего дня и удачи
Яковлева вне форума
Видеоуроки AutoCAD kosmax AutoCAD 173 17.02.2017 15:08
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk KSI AutoCAD 1 14.09.2009 15:59
Выделение одинаковых объектов. Timofeeve AutoCAD 11 06.03.2009 09:59
FILTER / фильтр BM60 Справочник команд 0 08.07.2008 15:35
