Как заставить автокад 2008 по двойному щелчку не выдавать свойства?
Тема перемещена. В нормальном, чистом AutoCAD подобного нет. А в СПДС смотри настройки на двойной клик.
Спасибо. Уже смотрел. Там стоит что при двойном щелчке надо объекты СПДС открывать. Но периодически почему та он их не открывает, а выдает минюшку свойств.
----- добавлено через ~13 мин. ----- Спасибо. Уже нашел, но не совсем то. Надо было щелкнуть правой кнопкой мыши по экрану. В появившемся меню выбрать «настройки». В появившемся меню открыть вкладку «пользовательские». И далее надо убрать галочку редактировать по двойному нажатию. Проблема в том что он не открывает в таком случае «многострочный текст» по двойному щелчку. |
тады получаица што ета ни абиекты сепедееса.
Да. Простоя я отключил функцию автокада редактировать. Потому он свою менюшку свойств не выдает. Но это моя придумка. А по идеи СПДС должен сам, всегда говорить, мой объект, я открою.
СПДС у меня наверно криво установлен. |
Красноярск
AutoCAD выдает свойства только у своих объектов, они все перечислены в CUI. Там же реакцию на двойной клик можно либо поменять, либо вообще удалить. "_cui ->Customize->Double Ckick Actions" Только вот объектов СПДС там я думаю нет. Либо вы жмете по объекту када, либо все вопросы к СПДС.
Вопросы по рендерингу. 2008, 2011 автокад | DENLaDEN | AutoCAD | 27 | 22.01.2013 01:53 |
При работе в 3D зависает Автокад 2008 рус | skif58 | AutoCAD | 7 | 29.10.2008 18:07 |
