Расчетное сопротивление грунта по данным статического зондирования
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Расчетное сопротивление грунта по данным статического зондирования
Непрочитано 11.07.2014, 15:29 #1
alex-63
инженер
Брест
День добрый. Подскажите пожалуйста, почему расчетное сопротивление грунта R0,
вычисленное геологами по данным статического зондирования(Ro=0.148 мПа )
значительно отличается от условного R0 вычисленного исходя
из коэффициента пористости e=0.78 и показателя текучести IL=0,27 для глин => R0=0.29 мПа.
Проектирую фундаментную плиту (среднее напряжение под плитой 0.22 мПа).
Расчетное сопротивления грунта определяемое
по формуле :
R= (Yc1 * Yc2 / k) * (My * kz * b * y2 + Mq * d1 * y21 + (Mq - 1) * db * y21 + Mc * C) =
= ( 1.2 * 1 / 1 )*( 0.43 * 0.557 * 22.4 * 1.98 + 2.73 * 2.299 * 1.85 +( 2.73 -1)* 0 * 1.85 + 5.31 * 2.5 )= 0.4261 мПа
Если экспертиза задаст вопрос я не смогу объяснить как связать R0 по зондированию с R ?
Непрочитано 11.07.2014, 17:23
2 | #2
Sam
1)
Статическое зондирование - это вдавливание в грунт зонда (конусовидного, диаметром 35,7мм с углом у основания зонда 60 градусов) с измерением сопротивлений грунта под наконечником q(s) и по боковой поверхности зонда f(s). Используются для выявления характера залегания грунтов, определения физико-механических характеристик грунта, а также:
Получаемые значения q(s) используются для нахождения сопротивления под острием сваи. Порядок значений для qs - в диапазоне от 1 МПа до 20 и более.
Значения f(s) используются для расчетов несущей способности свай по боковой поверхности. Порядок значений для fs - 40-160+ кПа.
2)
Расчетное сопротивление R - это давление под подошвой фундамента, при котором зоны пластических деформаций развиваются на глубину z=b/4 (b-ширина фундамента). У вас это значение R=0,43 МПа.
Условное расчетное сопротивление R0 содержится в таблицах СНиП и является частным случаем расчетного сопротивления R, вычисленного для фундамента с шириной подошвы b=1м и глубиной заложения d=2м при наличии только классификационных показателей грунта (для глины - коэффициент пористости, показатель текучести), когда еще нет механико-прочностных характеристик, и используется для предварительного назначения ширины подошвы для малоэтажных построек при хорошей геологии. Если у Вас есть отчет по изысканиям, то R0 Вам вообще не нужен. В курсовых проектах его используют для предварительного назначения ширины b, которая затем корректируется. У Вас это R0=0,29 МПа.
R>R0 потому, что у вас глубина заложения больше 2м, а также в формуле R вы использовали прочностные характеристики грунта по данным испытаний, а также учли жесткость сооружения.
3)
Анализируя вышесказанное, можно подумать, что вы смотрите на значение fs, которое к расчетному сопротивлению грунта при расчете фундамента по деформациям не имеет никакого отношения.
Для более точного ответа киньте, пожалуйста, скриншот отчета по ИГИ, где вы видите "расчетное сопротивление грунта по данным статического зондирования".
Последний раз редактировалось Sam, 11.07.2014 в 17:34.
Sam вне форума
Непрочитано 11.07.2014, 18:00
Анкл Бенц
инженер
Речь наверное идет о расчетном сопротивлении определяемом через сопротивление конуса, но вы не учли поправку на ширину.
Анкл Бенц
Анкл Бенц вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.07.2014, 10:54
alex-63
инженер
Брест
Согласно ТКП 45-5.01-15-2005
п 6.13 Расчетное сопротивление Rо, МПа, оснований из грунтов естественного сложения по данным статического зондирования следует принимать в зависимости от
значения удельного сопротивления грунта под наконечником зонда qs по таблице 6.8.
Что и дали геологи. Но как применить это R0? И почему отличается от R0(e,Il) ?
alex-63 вне форума
Непрочитано 12.07.2014, 11:23
kruz
alex-63, вам уже Анкл Бенц подсказал.
Несмотря в номы Беларуссии, я и так могу сказать, что в указаной вам таблице 6.8 приведено условное расчетное сопротивление грунта.
А чем оно отличается от той формулки в #1? То, что оно принято для условного фундамента. Под свой фундамент Вы его пересчитываете.
kruz вне форума
Непрочитано 12.07.2014, 12:03
Sam
Посмотрите еще ТКП 45.5.01-15-2005 Приложение Д - пример расчета, в котором в помине нет R0.
Если вы знаете глубину заложения и размеры фундамента, а также конструктивную схему здания, то вы считаете только R по СНБ 5.01.01 и ничего вам доказывать экспертизе не надо, кроме выполнения условий p < R (а также расчета осадок и относительных разностей осадок).
Sam вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.07.2014, 13:12
alex-63
инженер
Брест
В таблице приведено не условное расчетное сопротивление. А расчетное сопротивление R0.
Следуя логике это сопротивление грунта под наконечником зонда. Как связать эту величину
с условным R0? И где это используют расчетное сопротивление R0?(Может 1группа пред. состояний?)
alex-63 вне форума
Непрочитано 12.07.2014, 16:30
Sam
Такое ощущение, что вы упорно не читаете того, что отвечали выше.
Внимательно посмотрите на саму таблицу: Табл. 6.8
"Значение условного расчетного сопротивления R0..." и не важно, что в п. 6.13 не упомянуто прилагательное "условное".
Смотрите выше, что я написал про условное расчетное сопротивление. Российские и белорусские нормы и обозначения полностью аналогичны. R0 - это всегда условное расчетное сопротивление, для условного гипотетического фундамента с шириной b=1м и глубиной заложения d=2м. Может примяняться только для сооружений III класса ответственности (коровники, сараи, бани, отдельностоящие здания с непродолжительным нахождением людей и т.д.). Забудьте про R0.
Основное условие проектирования фундаментов по второму предельному состоянию pII < R - ограничение давления. Что главное при проектировании фундаментов? Отсутствие недопустимых неравномерных осадок. А это 2-ая группа предельных состояний. Ограничивая давление, мы можем применять линейные законы деформирования грунтов под нагрузкой и использовать соответствующие методы расчета осадок, приведенные в нормативных документах.
Sam вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.07.2014, 13:04
alex-63
инженер
Брест
Условное расчетное сопротивление R0 определяется для пылевато-глинистых грунтов в зависимости
от коэффициента пористости e и показателя текучести IL и равна эта величина 0,29мПа.
А геологи дают 0,148 мПа. Отсюда следует или R0 ошибочно или (e и IL вычислены неправильно)
тк для III класса при d>2м. R=R0[1+k1(b-bo)/b0]+k2*gamma'II(d-d0)=0,29 мПа
значительно меньше вычисленного по формуле
Это меня и смущает.
alex-63 вне форума
Непрочитано 14.07.2014, 13:31
Sam
Плевать Вам на геологов. Значение R0 не должно волновать вас, ибо к вашему сооружению оно отношения не имеет вообще.
Оно может быть использовано только если НЕТ прямых лабораторных испытаний по определению физико-механических характеристик грунта (модуль деформации, к-нт Пуассона / угол внетреннего трения, удельное сцепление).
У вас же есть значения phi, c и в формуле для расчета R вы принимаете k=1 (если прочностные характеристики грунта (φ и с) определены непосредственными испытаниями). И вы должны следовать пунктам 5.4, 5.9 и 5.10 СНБ.
Если геологи накосячили с R0, то это их проблемы, и вопрос будет адресован им, а не вам.
И причем здесь III класс сооружений, если у вас среднее напряжение под плитой 220 кПа? Похоже, что вы проектируете фундаментную плиту под 12-15 этажный дом, который не может относиться к III классу ответственности.
Последний раз редактировалось Sam, 14.07.2014 в 17:42.
Sam вне форума
Непрочитано 01.05.2020, 09:22
Ust
Инженер-конструктор
Ульяновск
Сообщение от Анкл Бенц Посмотреть сообщение
Подскажите как учесть поправку на ширину.
Ust вне форума
Непрочитано 05.11.2020, 10:30
petia
проектирование монолитных высотных зданий
г. Минск
Сообщение от Ust Посмотреть сообщение
Вот формула основная для определения расчётного сопротивления грунта:
в этой формуле значение "b" - это ширина фундамента, это и есть поправка на ширину фундамента. Обратите внимание, что геологи НЕ ЗНАЮТ И НЕ ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ ширину проектируемого вами фундамента, поэтому дать данные по этой формуле они изначально не могут
petia вне форума
Расчетное сопротивление грунта основания Regby Основания и фундаменты 27 07.04.2015 12:16
Расчетное сопротивление грунта Dianex Основания и фундаменты 41 01.04.2015 10:45
НС сваи по результатам статического зондирования Тум-тум Основания и фундаменты 1 06.06.2008 13:50
Расчетное сопротивление грунта R0 EUDGEN Основания и фундаменты 37 16.03.2007 16:20
Расчетное сопротивление дороги Filip Morrison Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 15 04.05.2006 21:19
