Инверторный сплит. Стоит ли переплачивать?
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > Инверторный сплит. Стоит ли переплачивать?
Автор темы   Непрочитано 12.07.2014, 23:26 Инверторный сплит. Стоит ли переплачивать?
stoper
урбанист
Юг России
Ситуация такая: я не очень переношу сплит-системы, но текущая жара достала.
Как необходимые мне достоинства, отсутствующие в обычных кондиционерах, вычитал следующее:
- низкий уровень шума внутреннего блока
- низкий уровень шума и отсутствие вибраций и гула от внешнего блока
- нет пересушивания воздуха (осушение раздражает носоглотку и приводит к быстрой простуде)
- биофильтр от грибков и пыли (есть проблема с аллергией). Хотя такие фильтры ставят и на обычные сплиты.
Собственно вопрос - так это на самом деле или рекламные слоганы? Разница в цене с обычным сплитом в два раза
stoper вне форума
Непрочитано 12.07.2014, 23:52
1 | #2
Admin
Administrator
Насколько я понимаю, инвенторный от неинвенторного отличается только возможностью регулирования скорости вращения двигателя, т.е. это только экономичность и возможно меньшая шумовая нагрузка.
Admin вне форума
Непрочитано 13.07.2014, 00:05
swell{d}
Düsseldorf
на внутренний блок никак не влияет
может быть, но кого это волнует? пускай себе гудит на улице
вот это меня вообще очень сильно смущает, т.к. при охлаждении воздуха влажность растёт, на радиаторах выделяется конденсат, т.к. влажность воздуха при прохождении черех радиатор - 100%. короче, влажность в помещении при работе кондиционера значительно выше, чем, например, зимой при работе батареи.
у всех такие есть
мой совет, основанный на опыте установки и тех, и других - брать с инвертором, при этом выбрать модель по мощности раза в 3 мощнее, чем будут рекомендовать продавцы из расчёта кв.м. вашей комнаты.
т.е. я себе кондей на работу покупал так, пришёл и сказал - у меня есть 2 кВт электрической мощности. какой кондей мне взять? вместо банальных "семёрок-девяток" там было чо-то около 20, а это 6кВт холодильной мощности.
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.07.2014, 00:22
stoper
урбанист
Юг России
помещение для кондиционирования очень маленькое, даже самая младшая модель с избытком.
Энергоэффективность - не главный критерий выбора, но приятный бонус.
по характеристикам почти в 1,5-2 раза шум ниже (22-23 дб против 35-40 дб, а ведь это нелинейная зависимость)
меня волнует и раздражает
вот это точно не верно - охлаждение осушает воздух, конденсат удаляется в дренаж. Вы разве не включаете зимой или в дождь кондиционер в машине подсушить воздух и стёкла?
stoper вне форума
Непрочитано 13.07.2014, 01:02
1 | #5
Admin
Administrator
Конденсат выделяется из воздуха, соответственно влажность воздуха (абсолютная) падает.
Что за водичка тогда течет из дренажных трубок при работе кондиционеров?
Чем ниже температура, тем меньше влаги в воздухе.
Зимой воздух сухой потому, что на улице холодно, влага из него конденсируется. В помещение уже попадает сухой воздух, а не сохнет от работы батареи.
Admin вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.07.2014, 09:47
stoper
урбанист
Юг России
инверторные сплиты низшего бюджетного класса имеют ступенчатое регулирование мощности, несколько дискретных значений. Иногда в шумовых характеристиках я встречал параметр шума внутреннего блока типа 23/30/40 Дб, что может означать уровень шума для каждой ступени мощности.
Но мне на самом деле важен низкий шум при работе обеих блоков. В некоторых моделях установлен винтовой компрессор - он по определению тише.
Думаю, что функция увлажнения может присутствовать и в обычных сплитах, в конце концов можно поставить увлажнитель.
stoper вне форума
Непрочитано 13.07.2014, 10:14
swell{d}
Düsseldorf
Диванные теоретики собрались =) вы вентиляцию то когда-нибудь проектировали? Хотя бы курсовик в инсте?
Охлаждение воздуха ничего не осушает. Абс.влажность остаётся неизменной, относительная - растёт. Я не знаю, на чём вы ездите, но у меня зимой ничего не потеет.
Я, наверное, Вас удивлю, но если нет прииока свежего воздуха, то конденсат - это выделения из Вашего тела. Больше влаге взяться неоткуда.
Я вот только что проснулся, у меня всю ночь работал кондиционер. Влажность в помещении - 57%
swell{d} вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.07.2014, 10:19
stoper
урбанист
Юг России
то есть осушение воздуха кондиционерами - это миф?
stoper вне форума
Непрочитано 13.07.2014, 10:31
swell{d}
Düsseldorf
Вот влажность моей комнаты за последние 24 часа. кондёр я включил примерно в полночь.
Offtop: Умные дома, знаете ли =) век цифровых технологий...
Изображения
Тип файла: jpg Screenshot_2014-07-13-10-25-38.jpg (46.8 Кб, 572 просмотров)
swell{d} вне форума
Непрочитано 13.07.2014, 11:10
maratovich
г. Самара
Уважаемый stoper не слушайте Вы никого здесь, теория с практикой разные вещи, да и насоветуют тут не пойми чего.
Вам надо напрямую писать к специалистам, Вам там всё разжуют: http://holod-konsultant.ru/
1. У инверторного есть изменение скорости вращения компрессора (у обычного нет) от чего и получаем:
"низкий уровень шума внутреннего блока" - это только если "вентилятор" практически бесшумный, а шум создается от резкого расширения и кипения сжатого хладагента в испарителе. При включении обычного иногда слышно "шипение".
"низкий уровень шума и отсутствие вибраций и гула от внешнего блока" - до выхода в рабочий режим (поддержание температуры) этого не будет, но когда в комнате температура упадёт, компрессор перейдёт на низкие обороты от чего и будет меньше шума.
"нет пересушивания воздуха (осушение раздражает носоглотку и приводит к быстрой простуде)" - осушка при охлаждении испарителями (кондюками) всегда будет, хоть что не делай. Это природное явление, и некоторые тут утверждают обратное, но им надо выкинуть свой прибор. Вы думаете почему колбаса в холодильнике усыхает ? Лёд из луж куда то девается, хотя на улице минус ? Доширак сухой продаётся - осушка заморозкой. Воздух действительно осушается, за счёт резкого охлаждения в сотах испарителя, влага оседает на сотах, для отвода воды установлена помпа и через шланг идёт отвод воды на улицу (Вы сами всегда видели что на улице у кондиционеров всегда лужа). Осушка - это не миф, а использование данного явления в промышленных целях, только Вам об этом в открытую не говорят.
"биофильтр от грибков и пыли (есть проблема с аллергией). Хотя такие фильтры ставят и на обычные сплиты." - это зависит от желания, надо берите, но их надо часто чистить, а не раз в три года (когда кондюк не охлаждает).
"так это на самом деле или рекламные слоганы? Разница в цене с обычным сплитом в два раза" - присутствует и то и другое. Основная разница - экономия потребления электричества. Производителей сейчас много, но практически все кондюки собираются в китае, зависит от качества сборки и используемых материалов.
2. Тут основной аспект - смотрите технические характеристики, посчитайте сколько энерго потребление у инвертора и простого и посчитайте сколько денег Вы сэкономите при покупке инвертора и за какой период, и сравнить с разницей при покупке, но не забываем что экономия у инвертора только при рабочем режиме (когда комната холодная).
3. В основном в магазинах менеджеры (будут говорить о хрени - семерках, девятках и т.д), поэтому сами смотрите характеристики - при не солнечной стороне 0,1 кВТ на 1 кв.м. Если есть сильное выделение тепла в комнате или много окон, то надо считать теплопритоки.
Это всё фигня, вот мы когда производили и смонтировали чиллер на 1,5 мегаватта, вот там без беруш в помещение с компрессорами не заходили.
maratovich вне форума
Непрочитано 13.07.2014, 11:29
1 | #11
Admin
Administrator
Абсолютная влажность при охлаждении и выпадении конденсата падает, относительная с уменьшением температуры возможно остаётся неизменной.
График температуры было бы тоже интересно посмотреть.
И еще посмотреть график без использования кондиционера, ради науки помучаться одну ночь
Admin вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.07.2014, 11:46
stoper
урбанист
Юг России
хочется мягкого комфортного тихого холода.
Подумывал о "холодных потолках" и "холодных стенах" на капиллярных трубках, но пугают выпадением конденсата.
stoper вне форума
Непрочитано 13.07.2014, 17:28
swell{d}
Düsseldorf
есть ещё атмосферное давление, уровень освещённость и CO2. в свободном доступе только давление, т.к. остальные датчики - не уличные.
Изображения
Тип файла: jpg Screenshot_2014-07-13-17-24-25.jpg (42.8 Кб, 437 просмотров)
swell{d} вне форума
Непрочитано 13.07.2014, 21:07
maratovich
г. Самара
Дык на графиках и видно всё.
Смотрим...
Включили кондёр в 0:00
Пошла температура вниз, и следом влажность тоже вниз.
Примерно в 1:00 кондёр охладил комнату до уставки (примерно 22,7) и вырубился, температура полезла вверх (видим первый скачёк на графике), смотрим график влажности - влажность аналогично пошла вверх большим скачком.
Это произошло потому. что кондёр был выключен, а из вещей (одежды), мебели, стен и т.д влажность начала проникать в воздух комнаты.
Далее смотрим и видим аналогичную ситуацию - пилообразные графики, всё тоже самое, кондёр включен происходит осушка, выключается воздух забирает влагу из окружающих предметов.
swell чтож Вы мучаетесь, Вам бы переехать надо, например в Тургай, там влажности практически нет т.к. воды поблизости нет
Непрочитано 13.07.2014, 21:26
swell{d}
Düsseldorf
я не мучаюсь, это у вас проблемы =) у меня дома оптимальная температура и влажность всегда =)
swell{d} вне форума
Непрочитано 14.07.2014, 08:08
Инвертор на шум практически никак не влияет. Мощность можно регулировать и не инвертором. Акустика практически полностью зависит от уровня мощности, аккуратности изготовления вентилятора, аэродинамической формы забора и выброса воздуха из внутреннего блока. Уверен, что дорогой безинверторный кондей шумит тише, чем дешевый инверторный.
Если живешь не в тропиках или пустыне, то инвертор себя никогда не окупит. Может моя инфа устарела, но когда меня это касалось, я решил, что для бытовых нужд - инвертор понты. На больших мощностях может и есть смысл.
maratovich, вроде все разжевал, в т.ч. про осушение при включении кондиционера (см. график).
Вот у Дайкина или Митцубиси есть кондиционеры, которые влажность поддерживают. Это может и полезная функция, но цена...
Вода в дренаже кондиционера напрямую берется из человеческого пота. Кондиционер-вампир
Непрочитано 14.07.2014, 21:26
Бахил
Инвертор меньше шумит, меньше сушит воздух, более экономичен и, по идеи, более долговечен.
Однако все эти преимущества проявляются в сухом и жарком климате, когда надо снизить температуру с 45 до 30.
Бахил вне форума
Сколько стоит оформить патент на тигельную печь (какие документы, где оформляют, сколько времени, сколько стоит) ? Владимир Николаевич Машиностроение 7 20.08.2012 07:43
