Расчет здания на устойчивость+приложение ветровой нагрузки
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расчет здания на устойчивость+приложение ветровой нагрузки
Непрочитано 14.07.2014, 13:08 #1
Chernykh
Здравствуйте участники форума!
Требуется рассчитать здание в ANSYS. Для это необходимо приложить нагрузки согласно СП 20.13330-2011 и оценить напряжения в стенах по СП 15.13330-2012.
Вопросы по ветровой нагрузке:
1) каким образом?прикладывать с основных 4х сторон и для каждого варианта считать напряжения?
2) в данном СП рассмотрено воздействие ветра на здание с уступом (рис. Д.10), в случае если ветер будет дуть справа, а не слева - как найти коэффициенты Се?
Вопрос по поиску допускаемых напряжений
3) ANSYS может выдать напряжения в конструкциях. Расчет на прочность (сравнение с расчетными сопротивлениями) вроде просто делать - известен материал и коэффициенты. Однако в случае расчета на устойчивость влияние оказывают еще и геометрические характеристики сечений. И, поскольку здание немаленькое и геометрических форм сечений стен там соответственно тоже много, то данная задача представляется слишком трудоемкой. Наиболее нагруженное сечение тоже выбрать проблематично, поскольку оно может быть более устойчивым чем какое-либо другое. Собственно вопрос - как вы выпутываетесь при расчете на устойчивость (будь то каменные или металлические конструкции)?
P.S. Специализированные программы и модули не предлагать - лицензию никто не купит, т. к. есть ANSYS
Изображения
Тип файла: jpg общий вид.jpg (116.8 Кб, 405 просмотров)
Непрочитано 14.07.2014, 18:35
Бахил
Offtop: С суконным рылом в калашный ряд...
Кирпич в ансиске? да ещё и на устойчивость... Щас тебе наваляют...
Бахил вне форума
Непрочитано 14.07.2014, 23:11
VVN59
Такое здание с очень большими габаритами - 100Х30Х30(h) м - точно не пройдёт при расчёте на устойчивость.
PS
Забыл добавить: -"Такое здание с очень большими габаритами - 100Х30Х30(h) м - точно не пройдёт при расчёте на устойчивость. " ... у Вас.
Устойчивость здания - не рассчитывают - её просто обеспечивают.
VVN59 вне форума
Непрочитано 15.07.2014, 00:22
miko2009
Инженер-конструктор
ANSYS CFX, ANSYS FLUENT
А более подробно может расскажет СергейД
http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...8&d=1356377355
miko2009 вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.07.2014, 11:10
Chernykh
Бахил, хорошо, а если не кирпич, а более логичное - металлоконструкции по СП 16.13330.2011, что по смыслу одно и то же. Как проверить обеспечивается ли устойчивость каждого элемента (они же все разные по геометрии)?
VVN59, почему только "у Вас"? я так понимаю обеспечение устойчивости должно проверяться не только всего здания целиком с такими габаритами, а еще и каждого элемента в отдельности (например простенка).
miko2009, прочтено, и даже что-то усвоено. Но если настолько подробная информация не требуется, а например более упрощенно, как и говорилось выше - приложить по СП?
Chernykh вне форума
Расчет ветровой нагрузки с учетом пульсации Валера Конструкции зданий и сооружений 120 23.10.2019 00:32
