Песок в качестве виброизолятора - допустимо ли?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Песок в качестве виброизолятора - допустимо ли?
Непрочитано 14.07.2014, 16:45 #1
pskovpro
PM
Moscow
Добрый день!
Имеется фундамент под оборудование ж.б. куб 3х3м. Рассчитана виброизоляция - резина 2см В-Ф-С, со следующими характеристиками:
1. Твердость по Шору А = 58-75
2. Эластичность по откосу % = не более 15
3. Динамический модуль упругости (при нагрузке 5000Н/кв.м.) МПа = 14-38
4. Коэффициент относительного сжатия (при нагрузке 5000Н/кв.м.) = 0,025-0,035
5. Индекс улучшения изоляции ударного шума дБ = 17-22
6. Частотный диапазон эксплуатации Гц=20-8000
7. Ну конечно очень дорогая и заказчику не по карману.
Заказчик просит пересчитать резину на песчаную прослойку. В нормативах расчета такого не нашел. Попробовал как-либо сопоставить линейной интерполяцией характеристики песка и резины в зависимости от толщины слоя песка, тоже без результативно.
Кто сталкивался с данным вопросом, ПОЖАЛУЙСТА - дайте хоть какую-либо информацию. Спасибо.
Непрочитано 14.07.2014, 21:02
Kot2012
инженер
москва
Сообщение от pskovpro Посмотреть сообщение
Песок не подходит, а с учетом п.7 проблема не имеет решения, виброизолирующих материалов(устройств) по цене песка нет.
Kot2012 вне форума
Непрочитано 15.07.2014, 13:24
newAndrey
Тюмень
Ни в коем случае!
я видел как песок за 15-20 лет от динамич нагрузок уплотнился настолько, что произошла осадка оборудования
newAndrey вне форума
Непрочитано 15.07.2014, 14:26
realdoc
Документооборот и управление
Надо начать с того что за оборудование, откуда и какая в нем вибрация.
Сообщение от newAndrey Посмотреть сообщение
вполне возможно, я делал щебеночную подушку полностью пролитую горячим битумом. Хотя конечно 20 лет эксплуатации еще нет.
Но кроме подушки еще были резинометаллические аммортизаторы, однако по сравнению с исходным проектом - комбинация индивидуальных пружин и резиновых буферов вышло гораздо дешевле. И работает кстати намного лучше.
realdoc вне форума
Непрочитано 16.07.2014, 10:10
Retee
Сообщение от realdoc Посмотреть сообщение
Скажите пожалуйста, под какое оборудование?
А как определили, что работает лучше?
Вопрос связан с тем, что комбинация пружин и резиновых буферов - классическое сочетание. Пружины для высокочастотных колебаний, буферы (демпферы) - для низкочастотных.
Под массивные фундаменты тоже применяли щебень, пролитый битумом. Но работоспособность системы обеспечивалась за счет массы фундамента, значительно превышающей массу вращ. частей машины. И собственные частоты были намного ниже частоты вынуждающих колебаний.
Retee вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.07.2014, 10:17
pskovpro
PM
Moscow
Статическая нагрузка: 16кН
Динамическая:
Mx=120Нм
My=330Нм
Mz=100Нм
Угловая скорость 30 град/с
pskovpro вне форума
Непрочитано 16.07.2014, 10:30
1 | #7
realdoc
Сообщение от Retee Посмотреть сообщение
кузнечный молот, правда масса ударной части 250кг всего. Было бы больше тонны, однозначно делал бы с пружинами.
по амплитуде колебаний. Примерно в 10 раз меньше на новом фундаменте. И оператору комфортнее значительно и удар молота более жесткий.
Да, масса фундамента намного превышала массу ударной части.
наверное все-таки рад/с.
Что-то мало очень. Это что - 360 градусов за 12с получается? Какая же это динамика.
realdoc вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.07.2014, 18:43
pskovpro
PM
Moscow
град-сек
pskovpro вне форума
Непрочитано 17.07.2014, 06:08
Retee
5 об/мин получается. При такой динамике и ваших размерах фундамента с точки зрения вибрационного состояния вам ничего не грозит.
Если все же хотите провести расчёт, посмотрите тему http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=111655.
При ваших исходных данных и при условии массы вращающихся частей <6кН, амплитуда горизонтальных колебаний 0,017мм, в то время как по табл.2 СНиП для машин с оборотной частотой менее 500, допускается 0,2 мм.
Можете конструктивно сделать
Retee вне форума
Непрочитано 17.07.2014, 10:12
Kot2012
инженер
москва
[quote=Retee;1288692]Можете конструктивно сделать
Есть проект, есть расчитанная система виброизоляции. Менеджер проекта желает снизить стоимость проекта за счет виброизоляции, но не сообщает, что за оборудование, схема и состав виброизоляции, режимы работы, потребные долговечность и т.д. Причем, как менеджера, его естественно интересует снижение стоимости. Если подвернется стоящая идея с его точки зрения, следующий этап подбор исполнителей. Битумно-щебеночная подушка дополнялась резинометаллическими амортизаторами, налицо комплексный эффективный подход, но что дешевле, не зная исходный проект, может только менеджер проекта, правда сам он считать виброизоляцию не будет, это не его функция.
Kot2012 вне форума
Непрочитано 17.07.2014, 13:15
Бахил
Даже если предположить, что 30 рад/с, то это всего 4,5 Гц, а резина подобрана из условия
что-то не то...
Бахил вне форума
Песок пылеватый влажный (наличие подземных вод). Что для него характерно? Andrei 1777 Конструкции зданий и сооружений 55 26.02.2016 07:11
Спор о порядке следования слоев материалов под фундамнтной плитой. Тема для рассуждения. Святослав_ Конструкции зданий и сооружений 23 13.07.2009 15:16
