Можно ли размещать электрощитовую в лестничной клетке в подвале под маршем
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Можно ли размещать электрощитовую в лестничной клетке в подвале под маршем
Непрочитано 15.07.2014, 09:18 #1
niusya
Здание ПФР. Пять этажей и подвал, надстраиваемый шестой этаж. В подвале находится электрощитовая , под маршем,т.е. в объеме лестничной клетке. Можно ли её там оставить?
Непрочитано 15.07.2014, 09:44
DJo Frey
Архитектор
Можно, если лестница, ведущая из подвала отделена перегородками от лестничных маршей, ведущих с надземных этажей.
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.07.2014, 09:52
niusya
Отправить сообщение для niusya с помощью Skype™
как раз эта лестничная клетка имеет сообщение с первым этажом...т.к. в подвале находится архив, и сообщение с первым этажо необходимо.
niusya вне форума
Непрочитано 15.07.2014, 10:01
DJo Frey
Архитектор
Если эвакуация из здания может быть организована без задействования этой лестничной клетки (что маловероятно) - тогда можно электрощитовую оставить там. Если же эта лестничная клетка эвакуационная - то электрощитовую можно оставить только при условии отделения лестниц подземной и надземной частей здания противопожарной перегородкой, с организацией раздельных эвакуационных выходов для каждой части наружу здания. Читать СП 1.13130.2009 не пробовали?
Offtop: Я очень терпеливый и до сих пор жду ответа на свой вопрос про электрощитовую здесь: http://forum.dwg.ru/showthread.php?p...4&#post1225274
DJo Frey вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.07.2014, 10:06
niusya
Да, я это знаю, и одну л.к. так и сделала-разделила марши перегородкой, и сделала отдельные выходы наружу из подвала и 1-го этажа...
Противопожарная дверь в кирпичной перегородке, разделяющей марши, как я понимаю- тоже не решение....
----- добавлено через ~3 ч. -----
Тогда, может быть, можно поменять местами э/щитовую и тепловой узел (он находится под другой лестниней, в подвале).Выходы из этой л.клетки я сделала обособленными (из подвала и с 1-го этажа, с промежут. плошадки)....
niusya вне форума
Непрочитано 27.11.2014, 09:51
hudozhnik
Дизайнер/ Проектировщик/ Архитектор/ Инженер =)
Кронштадт
Отправить сообщение для hudozhnik с помощью AIM
Подниму тему.
В СП 1.13130.2009 п. 4.4.4 написано:
"В объеме обычных лестничных клеток не допускается встраивать помещения любого назначения, кроме помещения охраны.
Под маршами первого, цокольного или подвального этажа допускается размещение узлов управления отоплением, водомерных узлов и электрических вводно-распределительных устройств."
Я так понимаю, помещение электрощитовой отностится к категории электрических вводно-распределительных устройств или нет?
hudozhnik вне форума
Непрочитано 27.11.2014, 10:12
xopolllo
Красноярск
да
xopolllo вне форума
можно ли разместить на лестничной клетке вентоборудование? ankol Инженерные сети 9 04.12.2016 13:22
Лестничная клетка типа Н1 можно ли размещать что-либо под маршем Asatur Архитектура 5 01.11.2012 15:13
Лифтовая шахта в лестничной клетке Gala-exp Архитектура 13 09.11.2010 07:58
