Горючий м-л до 2 мм между слоями НГ, считается тоже НГ?
Не совсем то, но все же:
СП 2.13130.2012 п. 5.4.5 ...В зданиях классов С0, С1 конструкции карнизов, подшивки карнизных свесов чердачных покрытий следует выполнять из материалов НГ, Г1 либо выполнять обшивку данных элементов листовыми материалами группы горючести не менее Г1. Для указанных конструкций не допускается использование горючих утеплителей (за исключением пароизоляции толщиной до 2*мм), и они не должны способствовать скрытому распространению горения. И еще есть вот такое письмо, может быть пригодится. |
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? | trel | Архитектура | 44 | 18.06.2015 06:11 |
Напpяжения между слоями в ansys | soppr | ANSYS | 12 | 29.03.2011 17:24 |
Переключение между слоями | rain_day | AutoCAD | 39 | 13.01.2009 16:33 |
