Нужен ли ППР? Стадия: Рабочий проект
инженер-строитель Регистрация: 23.11.2009
г.Челябинск
ИМХО. На сколько я понимаю, при любой стадийности требование разработки ППР не обосновано. Проектная организация разрабатывает ПОС. ППР разрабатывает ПТО организации-подрядчика, выполняющей СМР на объекте.
На вкус и цвет все фломастеры разные... |
Как уже много раз упоминалось, многое зависит от договора, открывайте, читайте на что подписывались или хотите подписаться.
Если не нравится, отказывайтесь от работы, конкуренты сделают. Если этого нет в договоре на это и укажите заказчику.
Все будет хорошо |
Попробую описать ситуацию:
Это водоканал. И я в нем работаю. Собственно водоканальское ПТО и выдало такое задание (подписанное ГИ) моему отделу. Отказаться не получится, только указать на ошибку. А чтобы отписать, нужно сослаться на нормативный документ. Подскажите хоть, написано ли в каком-нибудь из СНиПов, ГОСТов или СП про случаи разработки ППР? Как бы я недавно работаю проектировщиком, но понимаю, что это бред какой то. ![]() Причем это только в этом задании написали, хотя по сути ничем от прочих проектов не отличается. |
Кто-то сумничал. Теперь нужно найти старого мудреного проектировщика, который грамотно отошьет ПТО.
Подсказка молодым: Мотивировать можно тем, что раздел ППР не предусмотрен в ГОСТ Р 21101, а разрабатывать ППР входит в обязанности подрядчика (это прописано в каком-нибудь НТД с названием содержащим слова "перечень документации при ведении строительства").
44d32'44"С, 33d26'51"В
1. Никаких "рабочих проектов" уже 6 лет, как нет. Так же, как нет "стадий". Постановление 87 2. Проектировщики разрабатывают проектную документацию и рабочую документацию. ППР в них не входит. В проектную документацию входит проект организации строительства. ППР разрабатывает строительная организация. Но если поручило собственное начальство что-то разработать (хоть незаконно и неправильно), да еще для собственных нужд, то надо выполнять. Для того оно видимо и держит собственных проектировщиков. Еще и за водкой будет посылать и селедку заставлять чистить, а потом "ейною мордой..." |
Есть ли у кого этот типовой проект, нужен очень? | SergeiM45 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 07.02.2013 23:11 |
Срочно нужен типовой проект ТП10/0,4кВ 2х1600 в кирпичном исполнений. | zhamir | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 18.10.2012 20:15 |
Рабочий проект ангара. Что туда должно входить для проверки? | ringooo | Прочее. Архитектура и строительство | 8 | 15.04.2012 08:47 |
Нужен типовой проект здания РОВД на 50-40 мест. типовой проект спортзала с залом 12х24 мест. типовой проект тира длиной 25 метр | dallaev | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 29.01.2012 21:28 |
