Податливость вертикальных стыков в крупнопанельных зданиях
конструктор Регистрация: 22.04.2009
Детально процесс МКЭ расчета КПД (а именно расчет жесткости элементов здания) есть в статьях Даннеля. Очень советую почитать (мне помогло при расчете).
А так же обратите внимание на то что жесткость бетонной шпонки выше чем бетонной и армированной, поэтому после того как выполните расчет проверьте усилия в шпонках на срез, если арматура не включается в работу, задавайте жесткость шпонок (как для бетонных). Чем выше жесткость шпонок тем менее выражен эффект перераспределения усилий в панелях. |
Если расчет линейный используете кэ55(работает по направлению осей ГСК)
Для кэ55 в качестве жесткостных характеристик задаете реакции на единичное смещение, которые являются обратной величиной найденных по каждому направлению ГСК податливостей. Расстояние между обоими узлами кэ55 не имеет значения(программно =1) Поскольку будет прямое, тавровое и крестообразное примыкание панелей друг к другу, то удобно выполнить весь типаж панелей в суперэлементах. Кэ 55 должен быть принадлежностью суперэлемента, его свободный внешний узел – узлом стыковки с узлом основной схемы. Поэтому податливость рассчитываете для одной контактной поверхности. Поскольку используем кэ55, то однотипные панели работающие в разных плоскостях будут отличаться цифрами реакций. Также удобно включить и горизонтальный стык опирания в состав сэ. Его можно моделить либо кэ55(не очень удобно, так как сетка узлов не будет строго одинаковой и плодить массу жесткостей неудобно, а кэ оболочки на высоту панели перекрытия с приведенным модулем деформации. Расчитывется опять таки через податливость горизонтального стыка и тд и тп. Встанет вопрос что для вертикальных стыков торцов панелей надо учитывать и использовать податливость стыка на растяжение или на сжатие. Что принять за основу на ваше усмотрение (зависит от знака ожидаемых усилий и конструктивных особенностей стыка, так как помимо шпоночного бывает и сухой стык с зазором. Податливость складывается из податливости накладки и податливости закладной. |
Рекомендую заглянуть в эту тему. Там хорошая подборка литературы.
Вообще то в последующих нормативных документах податливость скалывания из формулы убрали (пособие по проектированию жилых зданий вып.3 конструкции жилых зданий к снип 2.08.01-85)
Оставили только смятие. 25*(1/Ебет панели +1/Ебет замонолич)/Fсмятия [см, кг] (вопрос деформирования шпонки рассмотрен у Горачека. Лишака в их книге прочность и жесткость стыковых соединений панельных конструкций 1980 г.) Выше формула для определения сдвиговой податливости одной контактной пары(здесь одной поверхности смятия), Для простоты представьте . что тавровый стык( да и неважно какой) залили чугуном. По отношению к нему сминаются кромки бетонных выступов панелей при попытке их сдвинуть по отношению к чугуну. Если узел соединения как на рисунке состоит из общего узла и трех примыкающих, то каждая нарисованная пружинка (там их три штуки) это и есть контактная пара . та самая податливость. Если ориентируетесь на формулу ВСН. ничего в ней половинить не надо. за исключением второго члена они идентичны. в формуле пособия учитывается возможная разница в материалах. Посмотрите сколько у вас шпонок по высоте панели. Допустим их три, их резонно моделить тремя пружинками из каждой панели. Чтобы в общей схеме они не накладывались от этажа к этажу они должны иметь отступ по высоте от нижней и верхней кромки панелей. |
То есть, при определении по формуле из поста 9 податливости каждой пружинки (связи), например связи 1: при сдвиге по оси Y на рисунке 1 будем учитывать площадь смятия шпонки в плане одной панели; при сдвиге по оси Z на рисунке 2 будем учитывать площадь смятия шпонки по вертикали также одной панели. Я правильно понимаю.
Платформенный стык в крупнопанельном здании (податливость, моделирование в МКЭ, конструирование, расчёт, усиление). Сбор информации. | Armin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 148 | 02.02.2024 11:50 |
В поиске "Рекомендации по расчету и конструированию жилых крупнопанельных домов с применением бессварных вертикальных горизонтальных стыков ..." | Armin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 04.09.2014 18:59 |
