Несовпадение начала координат в пространсте листа с нижним левым углом
проектировщик
Житомир
проектировщик Регистрация: 03.05.2007
Житомир
Спасибо но немного не так.
У меня получилось так: Выбрать интересующий лист Plot What to plot - Windows. Затем нажать на кнопку Windows выбрать рамкой на листе область любых размеров, но таким образом, чтобы нижний левый угол начинатся в 0,0,0 (красный крест). Затем в What to plot - Layout. Затем нажать на Apply to Layout. Затем нажать Cancel. В итоге 0,0,0 совпадает с нижним левым углом листа и всё что изображенно на листе будет печататся, если вы печатаете через Publish |
Инженер дорожник Регистрация: 22.10.2007
Израиль
Сначала проверь лимиты чертежа скорее всего левая нижняя точка не равна 0,0. Затем левый нижний угол лимитов выстави в 0,0, отключи контроль лимитов. Перенастрй лист. Может нужно ещё регенировать. Просто на счёт регенерации точно не помню, но это не помешает. И будет как обычно.
Если в Настройке отключить показ подложенного формата листа и переустановить лимиты, то при включении его показа лимиты опять станут прежними, - по выбранному кем-то и когда-то рамкой формату. Чтобы это изменить см. #2.
*...И Случай, бог изобретатель. * |
Точки относительно начала координат | DoArt | AutoCAD | 4 | 11.06.2012 21:03 |
Помощь по Лире | Серега М | Лира / Лира-САПР | 52 | 28.05.2007 02:47 |
