Конструкция дорожной одежды логистического комплекса
инженер
Домодедово
Проектирование а/д Регистрация: 18.10.2013
Самара
Логистический центр - это низкие скорости, высокая частота и высокие нагрузки?
Могу сказать, что мы применяем 2 конструкцию для дорог IV категории, так что ее лучше исключить. Вот по 1 конструкции - можно проверить, но для этого нужно предположить срок службы дорожной одежды и количество фур в день (максимальная загрузка), глубина промерзания. Расчет в Робур (количество приложений расчетной нагрузки - 1 000 000) Методика такова, что если положить между песком и плитами геосинтетик (в вашем случае лежит пленка 200мкм), то конструкция пройдет с запасом. Если не класть - не проходит статика и сдвиг в песке. Но с песком всегда в робуре проблема, если кто-то сможет посчитать вручную - скорее всего у него пройдет. Важная проблема в трещинах на покрытии от стыков плит и разности температурного сжатия а/б и ц/б. Но принципиально - нагрузку выдерживает! Еще важна морозоустойчивость, для этого нужно знать глубину промерзания. Попросите проектировщиков прислать вам расчет, по которому не проходит конструкция |
dwgewnik,
Доброго дня! не хочу долго писать. Скажу, что наша компания занимается выполнением расчетов дорожных одежд, онсований полов и т.д. с применением современных геосинтетических материалов. Выполняли расчеты для объектов промышленного и торгово-логистического назначения таких как : : «Кастрома», «Лента», «Карусель», «Метро Кэш энд Кэрри», «Икеа»; заводов Akzo Nobel, Volkswagen, Peugeot-Citroen-Mitsubishi, Архангельского ЦБК, Логопарка «Биек тау», Научно-технологического парка «Дубна». ![]() Если нужна помощь, готовы и для вас выполнить необходимые расчеты. дать все пояснения и т.д. В дальнейшем можно будет и на форму выложить получившиеся конструкции для обсуждения. Лучше пообщаться лично. P.S. Денег не берем. |
Конструкция дорожной одежды под деревянной мостовой ??? | Saxa1986 | Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения | 7 | 19.09.2013 10:31 |
Конструкция дорожной одежды в формате двг есть у кого? | СТРЕЛА21 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 6 | 17.05.2013 12:51 |
конструкция дорожной одежды на пучинистых грунтах | enk | Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения | 4 | 10.08.2009 19:16 |
