Самопроизвольная подмена букв в словах разными шрифтами в тексте при открытии файла
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Самопроизвольная подмена букв в словах разными шрифтами в тексте при открытии файла
Непрочитано 18.07.2014, 12:42 #1
A III
На восток от Эдема... примерно: N+5...° 44' 35.88", E+38° 2' 59.85"...
Здравствуйте, Уважаемые коллеги.
Может кто-нибудь сталкивался с нечто подобным.
Происходит самопроизвольная подмена букв в словах разными шрифтами в тексте при открытии файла.
С некоторого времени при открытии чертежей, как ранее созданных так и новых происходят странные вещи c текстом и размерным текстом.
Внутри самого текста [Текст может был набран, как при помощи команды dtext, так и при помощи команды mtext ] часть букв (слов) отображается одним шрифтом, а других - другим шрифтом см. скриншоты.
Кроме того этот "глюк" наблюдается также если использовалась команда field, то есть в поле часть текста может выглядеть, как набранная одним шрифтом, а другая часть другим шрифтом.
В ряде случаев при открытии файла dwg текст в нем может отображаться нормально, при закрытии файла (открытии его на следующий день) текст снова может отображаться некорректно
По моему мнению при открытии файла – происходит самопроизвольная подмена одного шрифта (самое интересное я бы даже сказал букв) другим, но что вызывает эту подмену мне не совсем понятно.
При печати ес-сно получается немного ж... и это уже начинает напрягать.
Что это может быть? И как с этим бороться?
Программное оборудование все лицензионное
AutoCad 2011
Project Studio CS R5.6 Сборка 5.6.019
Спасибо!
Изображения
Тип файла: jpg Шрифт Arrial.JPG (30.6 Кб, 465 просмотров)
Тип файла: jpg Шрифт Simplex.JPG (38.1 Кб, 446 просмотров)
Тип файла: jpg Шрифты_1.JPG (58.2 Кб, 443 просмотров)
DWG 2007
Шрифт.dwg (65.8 Кб, 1906 просмотров)
Если тебе дадут линованую бумагу, пиши поперек.
Хуан Рамон Хименес
Непрочитано 18.07.2014, 12:54
РастОК
Конструктор-Проектировщик
Была такая фигня когда текст печатал на другой раскладке (украинскую букву i). Она отображалась ка у вас, жирным шрифтом потому что не могла отобразиться заданным шрифтом и отображалась стандартным Arial . Как избавился - заменил основной (тот, что у вас тонкий) шрифт на похожий но другой в котором всё поддерживается.
Последний раз редактировалось РастОК, 18.07.2014 в 13:04.
РастОК вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.07.2014, 12:58
A III
Спасибо,но раскладка здесь не причем.
Пробовали и так и так в одном и том же чертеже при новом открытии может все нормально отображаться, а может через Лондон... (
Хуан Рамон Хименес
A III вне форума
Непрочитано 18.07.2014, 19:11
maratovich
г. Самара
Сообщение от A III Посмотреть сообщение
Попробуйте это http://dwg.ru/dnl/4404
maratovich вне форума
Непрочитано 18.07.2014, 19:17
Проджект студио, скорей всего, сам текст форматирует. См. настройки.
Непрочитано 19.07.2014, 13:10
OlVish
геодезист
SPb
может дело в отсуствии шрифта cs_gost2304.shx ? попробовать:
1. исправить текстовый стиль
2. установить этот шрифт
OlVish вне форума
Непрочитано 21.07.2014, 02:19
kha
BIM, С#, AutoCAD, LISP
Дуброво
При загрузке файла не выскакивают такие сообщения в командной строке?
Неописанная форма 8470 **
"Молодой человек, Вы не представляете всей широты поставленной перед Вами задачи." © Панкратова Г.Е.
Последний раз редактировалось kha, 23.07.2014 в 18:05.
kha вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.07.2014, 09:17
A III
Большое спасибо все откликнувшимся
Скорей всего да, да вот только используются одни и те же настройки Проджекта и раньше такого не было.
OlVish
2. установить этот шрифт.
Я тоже так предполагал видимо не в этом дело
maratovich - спасибо, это хоть как то., подправляет положение,
но мне хотелось бы понять все же причину почему такое вот происходит
kha
При загрузке файле не выскакивают такие сообщения в командной строке?
Неописанная форма 8470 **.
Да вы абсолютно правы, иногда выскакивает туева хуча всяких сообщений типа неописанная форма...
(Я постараюсь предоставить пример), но иногда нет никаких сообщений, а в файле в тексте буковки разные...
kha мне кажется вы наверно ближе всех к разгадке
Уважаемые коллеги, если можно еще подскажите.
----- добавлено через ~5 ч. -----
kha Извините за назойливость, нет ли у вас каких например мыслей насчет вот этого
** Неописанная форма 1072
** Неописанная форма 32
** Неописанная форма 116
** Неописанная форма 61
** Неописанная форма 50
** Неописанная форма 53
** Неописанная форма 48
** Неописанная форма 1057
** Неописанная форма 1090
** Неописанная форма 1077
** Неописанная форма 1085
Вот например вот таки сообщения бывают но например текст может нормально отображаться а может и ненормально, на самом деле список раз в 10 длиннее..
Хуан Рамон Хименес
A III вне форума
Непрочитано 21.07.2014, 16:09
OlVish
геодезист
SPb
помогает очистка форматирования
AutoCAD выводит список шрифтов SHX, упорядоченный по именам соответствующих им файлов. Шрифты, созданные пользователем или сторонними производителями, заменяются в редакторе на специальные прокси-шрифты, поставляемые с программой Autodesk.
Образец чертежа (TrueType.dwg) с таблицей символов для каждого из шрифтов находится в папке "Образец".
Изображения
Тип файла: jpg шрифт.jpg (346.7 Кб, 375 просмотров)
Последний раз редактировалось OlVish, 21.07.2014 в 16:25.
OlVish вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.07.2014, 16:45
A III
OlVish, спасибо!
На это косвенно maratovich указал,
Да это помогает правда как быть с таблицами? там по прежнему все плохо данная команда применяет единый стиль ко всей таблице (если в ячеках использовался например стиль имеющий сжатие вместо 1 например 0,6 то он заменяется например на 1) да и нереально открывать файл и для него проделывать такую процедуру, особенно если таких файлов много.
Я лично грешу на Проджект, хотя может быть это мои кривые руки так делают.
Хуан Рамон Хименес
A III вне форума
Непрочитано 21.07.2014, 18:13
OlVish
геодезист
SPb
посмотрю, что за шрифт, может дело в нем
OlVish вне форума
Непрочитано 21.07.2014, 18:38
maratovich
г. Самара
А вот решение для всего (и таблиц тоже) :
ссылка
скачайте и запустите StripMtext v5-0c.lsp
Непрочитано 21.07.2014, 20:13
OlVish
геодезист
SPb
мысли есть и очень нехорошие на счет писавших этот шрифт
как будто минимум трое там "руку приложили"...
там мешанина из Unicode и номеров форм
OlVish вне форума
Непрочитано 23.07.2014, 18:01
kha
Дуброво
Причину я пока не нашёл.
После трёхчасовых танцев с бубном выявилась хоть какая-то устойчивая закономерность.
Если я начинаю работу со своего шаблона, где у меня уже вбиты текстовые стили, то при загрузке рабочего файла текст отображается корректно.
Глюк с подменой шрифта замечен не во всех файлах.
По мере возможности буду продолжать опыты.
kha вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.08.2014, 09:20
A III
Спасибо Вам kha!
Хуан Рамон Хименес
A III вне форума
Непрочитано 15.06.2021, 19:35
ASЪ
Здравствуйте. Не удалось разобраться в чем проблема?
https://knowledge.autodesk.com/ru/su...n-autocad.html
Название: Разный шрифт в одном стиле.png
Последний раз редактировалось ASЪ, 15.06.2021 в 19:48.
ASЪ вне форума
Непрочитано 15.06.2021, 19:40
Проблемы со шрифтом. Внимательно смотри ком.строку
Непрочитано 15.06.2021, 19:52
ASЪ
Когда шрифт загружается с ошибками то в командной строке куча строк как в посте №8
Перезагружаю автокад или файл и все исчезает, иногда требуется несколько раз перезагрузить файл или автокад
ASЪ вне форума
Непрочитано 15.06.2021, 20:06
А если почитать дальше тему? Особенно ##12, 13?
