Помогите написать лисп чтобы посередине между концентрических замкнутых полилиний появлялась еще одна на другом слое(или другим цветом)
Толковый выбор приходит с опытом, а к нему приводит выбор бестолковый. (The Mechanic) |
Jonas, а у меня, например, osmode не 951. Почему это я должен твое значение использовать? А если в файле нет слоя "осевые"? А если у меня cecolor / celweight / celtype нестандартные?
----- добавлено через 43 сек. ----- Пока ничего делать не хочу, лови. Разбирайся. Критика и пожелания не принимаются ![]() Код:
По идее еще надо добавить проверку на "концентрическость" полилиний, но мне лениво.
конструктор машиностроитель Регистрация: 14.05.2007
А вообще я не программист поэтому вопросы лучше не задавать а вот пожелания, советы буду рад услышать.
Из честолюбия или чувства долга не может родиться ни чего ценного. А. Эйнштейн |
Свой вариант я уже показал...
Вариант - команда MPL из PLTOOLS. Вполне адекватно работает, если не завышать параметр "количество опорных точек". В отличие от решения, предложенного в #7, строит среднюю полилинию, равноудаленную от обеих исходных, а не "оффсет" внутренней, поэтому результаты иногда выглядят интересно
![]() После построения необходимо "прополоть" результат командой PL-VxRdc. |
Есть другой алгоритм - "Rollin Ball". Дает адекватные рузультаты, но более ресурсоемкий
Как видно из названия - использует метод "катящегося мяча"
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? | trel | Архитектура | 44 | 18.06.2015 06:11 |
