Ошибки в чертежах
проектировщик
Житомир
Во-первых, файл совсем не пустой. Там 24 слоя, 7 размерных и 2 текстовых стиля; 7 неиспользуемых типов линий; 14 неиспользуемых блоков; 1 неиспользуемое зарегистрированное приложение. После выполнения _purge вес падает (в формате 2004) до 70 кб.
один об'ект пустой Text на слое 0 |
Из приложенного файла.
Реконструкція існуючих приміщень під відділення банку ****. А че, он правда такой ... м-м-м... ровный? Отредактировал. Ни к чему объект раскрывать без ведома топикстартера. А то человеку по шапке надавать могут за выкладывание чертежей в инет. Admin |
проектировщик Регистрация: 03.05.2007
Житомир
Сделал "purge" кое-что очистил но почемуто не стирается слой А8-02. Пишет что нельзя очистит слой потому что он содержит объекты. Но чертёж же пустой. В чём дело?
P.S.: Извените за наивные вопросы. Просто я работаю в другой программе но на работе поставили автокад поэтому приходится. |
Включи слой.
[ATTACH]1178266220.rar[/ATTACH]
<Ctrl>+<2>
Житомир
Выскачил какой-то дизайнпроект. Я так понимаю это что-то вроде файлового менеджера только для чертежей автокад. Я захожу в "Непонятный чертёж", выбираю значок "Блоки", но что-то там я не нахожу:
1. Реконструкція існуючих приміщень під відділення банку *** 2. Реконструкція школи в *** 3. Реконструкція існуючих приміщень під відділення банку *** Да и ещё а какая разница между значком "Блоки" и "Blocks"(совсем забыл, у меня 2005 автокад). |
или команда _bedit
Сразу выведет список всех блоков на чертеже. Правда, в ранних версиях может этого редактора блоков не быть.
Век живи, век учись - ... |
Сорри, в работу свалился
![]() В общем так. По <Ctrl> + <2> открывается DesignCenter, там перейти в закладку "Open Drawings" ("Открытые файлы" для русской версии), выбираем файл, с которым работать, в нем - "Blocks" ("Описания блоков" - кажется, так, но не уверен). Для варианта английской версии - залил на webfile.ru/1395968 (вес почти 1,7 метра, имхо сюда многовато) - там и DC, и очистка файла от мусора ![]() P.S. Сделано через Camtasia Studio 4. Если более удобен avi, можно и его попробовать зашарашить (правда, там кодек понадобится).
> DINKINS: Ну а что _etransmit-то не использовал? ИМХО так будет лучче
![]() [ATTACH]1178275686.zip[/ATTACH]
Ага, и при открытии выдает ошибку об отсутствии фонта
