Какое перекрытие выбрать для одноэтажного мансардного дома
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Какое перекрытие выбрать для одноэтажного мансардного дома
Непрочитано 20.07.2014, 23:38 #1
sten181
Прошу помощи! Одноэтажный мансардный дом! Размеры в осях 10х17 метров! С фундаментами определились- ленточный монолитный (по периметру+ 1 поперечная стена для вентканалов). Стены кирпичные 250 мм+ пенополистирол 60 мм + вентиляционный зазор 20+ облицовочная кладка 120 мм). Хотим монолитное перекрытие, но не знаю можно ли заливать на такую площадь или дополнительно несущие стены вводить?
Непрочитано 20.07.2014, 23:49
Stanum
Dr
Днепропетровск
многовато для монолита, в принципе можно. но дорого. Лучше сделать два куска по 5*17 тогда за счёт балочной схемы работы получите пролёт 5 м.
А ещё лучше(при возможности. и это моё личное мнение) использовать для перекрытия такого пролёта (5*17) пустотные плиты (впринципе есть пустотки и 10 м, но они дороже и тяжелее).
Ваш пролёт можно ещё кессонным сделать, но тут есть свои подводные камни.
возможен ещё вариант с металлическими балками. но 10 м, всё же многовато
Stanum вне форума
Непрочитано 21.07.2014, 08:24
Konstruktiv54
Если у вас поперечная стена делит 10 метровую стену пополам, то 5м пролёт нормальный, перекрывайте чем угодно, но я бы бросил пустотки. Но тогда у вас вторая стена имеет длину 17метров между закреплениями из плоскости.
может и нормально, а может и нет, надо обратить на это внимание.
Если у вас поперечная стена делит 17 метровую стену пополам, то вы имеете пролёт 8.5 метров, я бы рекомендовал изменить расчетную схему, что бы пролёт составлял не более 6м. Хотя и 8.5 метров перектыть возможно.
Konstruktiv54 вне форума
Непрочитано 21.07.2014, 08:36
1 | #4
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
План в студию. Иначе вилами по воде.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 21.07.2014, 09:49
G-E-K
КМ, КЖ, инж. IIк
СНГ
Не, план второстепенно, нужно понимать, можно ли за недорого найти кран, можно ли его поставить, можно ли где нибудь по близости найти пустотки, а не за тридевять земель.
Есть ли по близости товарный бетон, есть ли по близости металл, есть ли квалифицированные специалисты, и т. д.
G-E-K вне форума
Непрочитано 21.07.2014, 10:46
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Сообщение от G-E-K Посмотреть сообщение
а какие вам специалисты нужны. пустотки положить, металл сварить или вообще деревяшки сделать??
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 21.07.2014, 10:58
G-E-K
КМ, КЖ, инж. IIк
СНГ
Нужно понимать есть ли вообще специалисты видевшие в живую как монтируются пустотки, как вяжется арматура, монтируется опалубка и т.д.
Потому как часто бывает что на таких стройках работают три калеки, грузчик, водитель и студент.
G-E-K вне форума
Непрочитано 21.07.2014, 13:06
ГИП б/у
безработный
Г.Тюмень
Очередной "грамотный" вопрос "инженера" (на конкурс экстрасенсов от DWG).
Все правильно, каков вопрос, таков и ответ.
ГИП б/у вне форума
Непрочитано 22.07.2014, 20:28
jtdesign
Riga
Без проблем (необходимость расчета и потом осуществления не являются проблемами, это работа за вознаграждение). Даже если залить плиту на все 10х17 м и где по ней будут опираться несущие конструкции верхних этажей и крыши.
jtdesign вне форума
Расстояние от строящегося жилого дома до детского сада. Какое брать? tyoma Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 09.06.2013 19:45
Сводчатое или арочное перекрытие или какое название правильное... agafosha Архитектура 3 20.06.2012 17:06
Перекрытие встроенного гаража в жилье..какое? CADAVER Архитектура 6 08.02.2012 21:12
Моделирование памятников. Какое решение выбрать? k347905 Прочее. Программное обеспечение 1 20.12.2011 01:04
Какое расчетное ПО выбрать. Гобар Расчетные программы 11 21.08.2009 15:51
